AIWA TV-C141KER сбои при регулировке звука
K_I_
Сообщение #1 от 22/04/2008 10:01 цитата
Телевизор AIWA TV-C141KER. При регулировке звука с пульта или с кнопок управления постоянные сбои. Регулируется когда само захочет. Каналы и все остальные режимы управляются без проблем. Проврил питание процессора 5В, все в норме, помех и пульсаций нет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста где искать.
sachok
sachok
Сообщение #2 от 22/04/2008 10:49 цитата
K_I_ писал:
переведи. улыбка
K_I_
Сообщение #3 от 22/04/2008 11:05 цитата
Нечего переводить, то регулирует, то нет. Нажмеш на кнопку, регулирует, через секунду еще раз нажимаешь, не хочет. Еще через пару секунд снова регулирует, такое ощущение что кодировку с пульа прочесть не может. Но это только по звуку, каналы переключатся идеально. Не могу понять почему и с кнопок управления на самом телике по звуку та же фигня.
alexsiv
Сообщение #4 от 22/04/2008 18:58 цитата
K_I_ писал:
питание проца, памяти норма! Можно "прожарить" TMPшку, эти аппараты "самоубийцы", есть инфа на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
