sct-13b яркость мала, плохо работает О.Т.Л
TRYYYAM
Сообщение #1 от 29/04/2008 19:16 цитата
Изначально был вздут 100х160в, после замены яркость мала, но регулируется ,слегка не стабильна, ускоряющим яркость добавить не удаётся хотя напряжение регулируется в плоть до ЛОХ,при переключении каналов на доли секунды стаёт ярким и обратно ,8в питания на TDA8374A в норме,по О.Т.Л. - 18pin-(3,5-4v) вместо 6,6в ,а на 22 выв (1,2-1,5в) вместо 3,2в .,Q203 ,резисторы, диоды звонятся нормально, С208 менял ,результатов нет ,подскажите,что проглядел.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 18:32
заменил повторно С414 и всё ОК тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 29/04/2008 21:15 цитата
TRYYYAM, Ты вроде не новичек, а все продолжаешь в том же духе.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 от 01/05/2008 01:38 цитата
Про какой ТВ речь не понял, но что мешает померять или проверить напряжения с БП. подмигивание
