the.57
Привет коллеги! Телевизор Hitachi C25P440VT шасси K30.Цвет сделан на TDA3562A.Дефект:нет PALа.12V есть,SSC есть,на кварце генерация есть, более того нет даже режима свободных колебаний при замыкании 1и5 24и25 ножек TDA3562A!!! даже в режиме AV!!!!!!! Подетально заменял TDA3262A Кварц Триммер Подавал через резисторы 12V на 2 и на 3 ножки Словом микросхема не включена в PAL!!! Емкости по 2 и 3 ногам заменил Естественно на 28 ноге ничего. Что это может быть? С уважением THE. |
brt137
the.57, не слишком ли много восклицательных?
the.57 писал: | Нет PALа !!! |
А СЕКАМ - есть? |
Юрий
А с синхронизацией порядок? |
the.57
brt137-SECAMа нет. Юрий,в том и прикол SSC в норме!Даже на 2 ножке КИ в норме.Мне бы хотя бы добиться ПРИНУДИТЕЛЬНОГО PALа - все условия созданы 1-5 25-24 ножки замкнуты 2 и 3 подпирал с 12V резисторами - на экране нет никаких характерных цветовых полос! Черно-белое идеальное изображение. Есть для меня непонятная подсказка- при ВЫПАЯННОМ кварце идет едва заметное подобие цветовой помехи но это не режим свободных колебаний PALа а скорее всего какой-то муар.С уважением к ВАМ -THE. |
brt137
the.57, а питания - в норме? Пульсаций нет? ПАЛ к пульсациям критичен, может запереться наглухо. Именно с этим декодером не помню, но вообще - бывает. Так что для начала - смени литы (не проверь, а замени!) по питанию декодера ПАЛ, и если после этого цвет не появится - повтори после замены литов манипуляции с принудительным включением: если появится "тельняшка" - регулируй триммером на кварце, и т.д. |
the.57
brt137- докладываю - пульсаций по питанию нет: контролирую осциллографом.Все равно заменю литы по питанию и сообщу о результате! Спасибо за совет. Удачи тебе Пока. |
SergeyNZ
the.57 писал: | brt137-SECAMа нет. Юрий,в том и прикол SSC в норме! |
Насколькоко понял: нет цветности вообще. В соньках встречались диоды по СИОХ с утечькой. |
the.57
brt137-литы вокруг заменил PALа нет (а питание смотрел осциллографом было чистое) Завтра снова сяду за этого монстра. С уважением THE |
zarah
Не фанат форума
the.57, Хром не догадался посмотреть? |
Морозик
the.57, Скорее всего и напряжение насыщенности в нуле?
А это из-за подсадки SSC как ни странно может показаться.!
а подсадка из-за.....микух на этой шине. |
the.57
zarax-хром и яркостной подходят нормально,но это для данной ситуации это неважно мне бы тельняшку--свободные колебания PALа бы получить все условия созданы а дальше дело техники. Морозик SSC по амплитуде и по содержанию нормальный но понимаю что чудес на свете не бывает завтра более пристально исследую синхронизацию.СПАСИБО РЕБЯТА за поддержку постараюсь не отступить и добить этого гада.С уважением к ВАМ THE |
MASTER+
Такую ситуацию наблюдал в аналогичном 15 летнем Panasonice - пропаять две микросхемы (TDA3562A.TDA3592A) и все цвета в норме. В итоге - разрушаемые пайки не видны глазу, а клиент говорит- иногда появлялось!
* Это у тебя цвет на TDA3562A. Огласи состав - забью таблицу!! |
the.57
MASTER+Состав TDA3562A TDA3590A TDA2579B. Питание 12v SSC-10v в амплитуде(8,8v согласно даташиту норма) Chroma&Lumenance O.K.Все условия для принудительного PALа соблюдены м.с. рабочие - ПРИНУДИТЕЛЬНОГО PALа -Нет С уважением THE |
the.57
Привет коллеги! Был занят другими теликами-теперь по теме: Принудительно канал цветности включен а на 28 ноге по постоянке норма- по переменке ничего! Просто магия какая-то.Версию подсадки выходного сигнала по 28 ноге отработал-его там просто НЕТ! непонятно С уважением THE |
Vlad-1966
the.57, Книжки не пробовал читать, или хотя-бы поиск? Буквально пару месяцев назад (может больше) обсуждалась в очередной раз тема транскодера. При желании найдешь и больше инфы. Только не ленись. |
B.B.
Морозик писал: | the.57, Скорее всего и напряжение насыщенности в нуле?
. | Что по этому поводу? И обрати внимание на этоVlad-1966 писал: | Буквально пару месяцев назад (может больше) обсуждалась в очередной раз тема транскодера. |
the.57
Всем привет! Телик забрали в деревню - смотреть в черно-белом варианте.Всем спасибо.Тема закрыта |
Морозик
