shursh
Шасси IDC-2, состав: БП TEA2261, BUH713 ; кадр. TDA8172, HOT BUH517; CCU3000, M27C2001, W24C16, DPU2553, MCU2600;
ВУ - TEA5101A. После ремонта БП и проверки электролитов Тв завелся, но стал хаотически отключаться, т.е. может проработать несколько часов или пару секунд... При этом все напряжения в норме, пульсаций нет. После отключения заметил, что БП не в дежурке, все питания присутствуют, диод на панели не горит, на шинах ничего нет. Питание на проце +5В. Почистил контакты на разъёмах... Пропаял всю цифровую часть, подставлял чистую память - ТВ включился , начался автопоиск программ, появилась таблица каналов, проработал 2 часа и отключился. Думаю, что слетело програмное или "глючит" EPROM подскажите где еще посмотреть. |
mihaza
Цитата: | Nordmende Futura 72 SF |
это же тело SALORA,FINLUX....и т.д.
до боли знакомая "начинка",паять это старье и паять по всему шасси,а там видно будет... |
SergeyNZ
Лит на ТМС. |
mihaza
SergeyNZ писал: | Лит на ТМС |
SergeyNZ, а имя у лита есть ?
ты вообще эти ящики видал ? раз ты на гар. обслуж. ?
Чиго-то сумлеваюсь таварисч !
SergeyNZ,во первых 3 часа ночи,
во вторых сегодня праздник 1 Мая(Сержик),
в третьих пора уже пить ! или спать! (выбираю первое) .
SergeyNZ, ты , кстати, со своим ТМС далеко не уходи. |
shursh
SergeyNZ писал: | Лит на ТМС.
паять это старье и паять по всему шасси,а там видно будет.. |
Спасибо за то что вспомнили ентот монстр!
Пропаял то я его сразу,т.к. все пайки выглядели ужасно... CL14 (на базу HOT) сразу поменял,а ТМСа там нету! Потом в F-Box-е наткнулся на резистор RT91(z-ohm)В схеме зволился нормально,а когда я его выпаял и пустил через него 5В от БП, то через 5 сек. напруга упала до 3,6 В . Заменил и уже 5 часов работает.
Считаю тему закрытой. Спасибо отозвавшимся!!!
