vladimi
Телевизор SONY KV 29FX66K шасси АЕ-6В.Изображение по горизонтали сжато на пол экрана ввиде подушки.Напряжения все почти в норме, осцилограммы в контрольных точках ТР7 и ТР8 нормальные,очень похожие и по величине соответствуют. Обратил внимание,низкое высокое напряжение киловольт 10-15. На что грешить? Строчник,ОС,транзисторы? Или еще что?
мастер-ломастер
vladimi, Проверь резистор--R6018=470Kom на обрыв. |
alexzander
vladimi, ну а цепи коррекции ты их проверял? Q8808,Q8805,Q8806,PS8801 живы и что там твариться коррекция проходит из сервиса?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 01:21
vladimi, ты FBT случаем в нем не менял? |
vladimi, тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218723 тебе сказали на что грешить, только телефон Мастера НЕ НАПИСАЛИ! А ты сюда пришел ...
vladilen1 писал: | Я поменял форму вопроса,подскажите в чем причина. Обращение к професионалам,острословам,просьба, не встревать. Телевизор SONY KV 29FX66K ..... На что грешить? Строчник,ОС,транзисторы? Или еще что? (я не професионал). | - конечно, ты чистой воды Клиент, а значит - в Мастерскую! |
ВладимирВВ
Менял FBT ? Рано или позно все упрется в FBT,придется менять.Если уже поменян FBT посмотри Q8123 (smd) сорее всего перехода нет. |
vladimi
Резистор R6018 нормальный,нет обрыва.
Q8808 и PS8801 отсутствуют, остальное вроде нормально.
Я добавил картинку в первом сообщении и написал что высокое напряжение на кинескопе подозрительно низкое.
Может проблема в FBT?
Пытался сделать рацуху,прицепить еще один строчник и подать с него высокое,да гдето видимо коротнул.
Результат:оба транзистора пробиты C5696 C5698.транзисторы заказал,жду.
А что дальше?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 11:06
ВладимирВВ, Нет не менял FBT. |
ВладимирВВ
Посмотри Q8123 целый переход база-эмитер и резистор на 3к3 =R8224? Он стоит по ABL,если нет ,меняй FBТ сразу. |
vladimi
ВладимирВВ,
Спасибо ,все проверил Q8123 нормальный и R8224 в порядке 3,3к.
Буду менять.Честно говоря я уж собрался покупать его,но боялся ошибиться,он у нас не дешевый, порядка $100.
Вот и решил поспрошать у знающих людей. |
vladimi
Спасибо Всем кто принимал участие.Проблема успешно решена.Заменил С5696,С5698 и FBT,все оригенальное. |
