Уход частоты настройки Supra шасси С-50
Goshatv
Goshatv
Сообщение #1 от 03/05/2008 18:18 цитата
Цитата: ПЧ построен на TA8701N. Чаще неисправен контур L124 (подключён к выв.22), аналогичен контуру AFC в AKAI CT-1407/2007/2107D. Замене подлежит встроенный конденсатор 47-51 пФ. Возможен отказ и контура L125, его параметры аналогичны L124. После замены конденсаторов обычная процедура последовательной подстройки контуров до нормальной работы системы автозахвата станций. Где можно прочитать подробно про эту обычную процедуру? Конденсатор в контуре L124 заменил на 47 пф, пробовал подстраивать контур по 1\10 оборота, - вручную станции настраиваются исправно, в автомате проскакивают.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 03/05/2008 18:57 цитата
Goshatv, я бы сердечник контура вкрутил на половину,а в место кондера КПЕ от приёмника,и этим КПЕ найти резонанс,отпаять КПЕ замерять емкость,и впаять постоянную.А если и не найдеш близкой ёмкости подстроиш сердечником.
Всегда так делаю как только у меня появился цифровой тестер.
Морозик
Сообщение #3 от 03/05/2008 20:10 цитата
Goshatv, Вряд ли надо так серьезно подходить к проблеме..
Все контура что могли развалиться развалились уже.
А в частном случае меняй на контура из СМРК-2 классно! Они уже настроены как надо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 03/05/2008 20:48 цитата
Goshatv, Если 47 не катит попробуй 56,75,82pF. Что мешает?
Правильно Морозик, говорит, мог и контур подгнить. Бывало и не раз что родной с выкушеным киндюком отказывался работать. Ставишь другой и все ОК.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 03/05/2008 21:34 цитата
многое зависит от типа конденсатора, не каждый подойдет, лучше использовать импортные керамические и ножки покороче оставлять
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 00:38
обычная процедура
так то самый точный подход это настройка по приборам, но не у всех мастеров есть эти приборы поэтому пойдет и вручную, но не забывай что нужно проводить подстройку очень точно, а это значит сразу может и не получится, для этого нужен опыт, пробуй по нескольку подходов
Игорёк
Сообщение #6 от 03/05/2008 23:09 цитата
Я до замены конденсаторов настраиваю контура до нормальной работы системы автозахвата станций. Потом вытаскиваю конденсатор и измеряю емкость, ставлю близкий и еще раз подстраиваю.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 от 04/05/2008 04:53 цитата
Было прежде Goshatv, "Даёшь ПЧ с генератора , осцилограф с открытым входом на ногу AFC OUT и крути на максимум амплитуды.при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца."
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 04/05/2008 11:17 цитата
на эту настройку порой уходит, пол часа - час. Крутнул, запустил авнонастройку, крутнул запустил, и так до победного конца.
Но проще иной контур впаять улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 04/05/2008 11:45 цитата
Oлег, зачем так усложнять? У меня с разборкой-сборкой, заменой кондёра и подстройкой столько уходит времени. Я делаю всё проше, запускаю автонастройку и подстраиваю контур, ни разу ещё не подводил этот метод.
Морозик
Сообщение #10 от 04/05/2008 11:55 цитата
И никто не посоветует включить генератор качающейся частоты, и настроить контур по меткам... подшучивать, дразнить
Стало быть проблема отжившая...и просто в редких случаех менять контур!
БУНЯ, Иногда хватает и одного прогона с подстройкой ..Это хорошо, когда все остальное в полном порядке, АРУ, контур видеодетектора и т.д.
Веонард
Веонард
Сообщение #11 от 05/05/2008 15:43 цитата
В этом старье С-50, одним контуром редко обходится, обычно у всех контуров небольшие расхождения, а могут и большие. Поэтому стоит пробывать все советы, вплоть до замены контура.
