master_tv
Собран на базе процессора JLP6811. Сначала время от времени пропадало OSD и и пропадало изображение, но само восстанавливалось. Теперь пропало совсем, каналы не переключаются (судя по изменению растра и звука), кварц подкидывал, напряжение на процессоре присутствует 5В. Контакты в норме. вопрос : часто ли вылетают эта серия процессоров и есть опыт ремонта этих ТВ |
agent007
Цитата: | напряжение на процессоре присутствует 5В |
и все??? а шина , сброс . Цитата: | КГИ и СИОХ доходят до проца? |
master_tv
KRAB, agent007, спасибо, сегодня все это проверю, сообщу |
the.57
Похоже на проц! |
юра дьячук
Проверь кадровую! В апреле у меня были два таких тв: в одном при мне дергалась кадровая и вскоре пропала совсем, на пульт не реагирует.Думал кадровая и проц неисправны.Оказалось:вздулся электролит по питанию 78040,из-за этого вышла из строя и она сама. После замены восстановилось и управление с пульта.Видимо блокировались СИ. |
юра дьячук, не горячись - в 3716, 3728, 3730 и т.п. Джинлипиках (Операх), а это - Ч/Б "китаеза" там CD1331 - (вроде так). Это совсем ДРУГОЙ ТВ! |
юра дьячук
Да КRAB, с моделью я ошибся,но кадровую лучше проверить.Она всякие фортели может выкидывать. |
