SONY KV2194MT шасси GP-1A - исчезает строчный импульс
kedr
Сообщение #1 от 21/05/2008 16:01 цитата
SONY KV2194MT шасси GP-1A процессор РСА84С640Р В\процессор CXA1213S. телевизор работает и отключаеться от 3 мин до 1 часа. пропадает строчный импульс с23н на CXA1213S питание 9 вольт на 25 ноге присутствует. заменил кварц 500. предвыходной транзистор. но изминений нет. питание 115 вольт и 9 вольт присутствуют может посоветуете заранее благодарен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/05/2008 16:15 цитата
kedr писал:
телевизор работает и отключаеться от3мин до 1часа .
Во время работы, претензий к изображению нет?
kedr
Сообщение #3 от 21/05/2008 16:19 цитата
работат отлично и выключаеться безовсяких дефектов на экране
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/05/2008 16:28 цитата
kedr, нужно смотреть цепи защиты, коль замена кварца ничего не дала.
Конденсаторы по +В замени на новые, С513 тоже и как
себя чувствуют R814, R815 - может по этой цепи, во время работы,
сбой напряжения происходит?
kedr
Сообщение #5 от 21/05/2008 16:38 цитата
а что именно проверить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 21/05/2008 16:45 цитата
kedr, смотри внимательно на схему и делай выводы самостоятельно.
Направление я тебе подсказал.
kedr
Сообщение #7 от 22/05/2008 14:33 цитата
нашел .спасибо всем кто содействовал - с процессора CXA1213 с 22н идет линия на выход блок питания 116в . там поменял транзистор-диод и сопротивление 1.5 ом все три в одном месте и не отключается
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 15:54
не знаю где отметить что тема решена
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 от 22/05/2008 16:45 цитата
kedr, в правом нижнем углу у тебя есть кнопка решено
Следующая тема · Предыдущая тема
Добавить тему в закладки
Следить за ответами в теме
