mishguk
MULTITEK TV-B1131чёрные полосы в верхней части экрана
шасси - BEKO 56D190-05
проц - SDA20563-A18
синхропроц - TEA2029C
чёрные горизонтальные полосы в верхней части экрана режут растр до половины экрана. Похоже на заворот по вертикали. Проверил конденсаторы и резисторы по кадровой цепи. Поменял TEA2029 И ТИРИСТОР. Безрезультатно... |
zarah
Не фанат форума
mishguk писал: | Проверил конденсаторы и резисторы по кадровой цепи | А по питанию?В таком древнем аппарате киндюки желательно менять сразу, а чем мерял если не секрет? А где хоть один замер напруг? Ну и пропаять шасси обязательно! |
Сержик.
Смотреть кондер(менять) и резак параллельно кадровым катушкам |
agent007
Цитата: | Поменял TEA2029 И ТИРИСТОР. Безрезультатно... | тиристор точно нормальный ставил ???
диод там должен параллельно тиристору смотри , крутилки часто в них обрываются.и пайки планарных резисторов тоже больное место |
mishguk
СПАСИБО ВСЕМ!..Теперь по порядку...
Сержик писал Смотреть кондер(менять) и резак параллельно кадровым катушкам
обуглены два резака на ОС если это они то проблема решена...но по моему это шунты и без них должно ра ботаь,или я ошибаюсь...
zarax,,кендюков там один литик всего.Проверял цыфровым тестером (никогда не подводил)вот напруги правда не мерил.Придётся найти схему и покопаться серьёзно...
agent007-крутилки поменял и пропаял.А вот тиристоры в этой кадровой никогда не вылетают в чём я ещё раз убедился. |
zarah
Не фанат форума
mishguk писал: | кендюков там один литик всего. | Где? В телике?
mishguk писал: | обуглены два резака на ОС | Что мешает поменять?
mishguk писал: | Проверял цыфровым тестером (никогда не подводил) | Молодец! Продолжай в том же духе.
mishguk писал: | вот напруги правда не мерил | А зачем, и так должно работать.
mishguk писал: | А вот тиристоры в этой кадровой никогда не вылетают в чём я ещё раз убедился. | Конечно, а че им лететь. Всего то один литик. |
Сержик.
Если элементы RC -цепи параллельно кадровым катушкам неисправны, то идет возбуждение, которое хорошо просматривается осциллографом на выходе кадровой.
Проявление- выбивание темных полос на части растра |
Nikolae
Сержик., о каком возбуждении речь?Ток отклонения формируется за счёт ШИМ СИОХ.Что там можно смотреть осцилографом...х.з.
mishguk, электролит на подпирающем напряжении заменой,если нет нормального прибора |
mishguk
Да друзъя! СЕРЖИК прав на 100%.Был оборван один из резиков,что стоят на оске паралельно кадровым катушкам.Поставил исправный и заработало.И что характерно,пропал писк исходящий из ОСки.Значит возбуждались кадровые,что и привело к выбиванию тёмных полос....Спасибо всем.Тема решена. |
agent007
Цитата: | .А вот тиристоры в этой кадровой никогда не вылетают в чём я ещё раз убедился. |
Скорей всего ты мало сталкивался с этим, в шасси ICC5 ещё как летят |
