Сергей80125
Проблема вроде бы- ерунда! НО нет графики.Проц. INA84C640ANS-19(Интеграловский).Автопоиск в порядке.каналы переключаются,и с ПДУ и с панели.Регулировки регулируются.СИОХ и КГИ на 26,27 ногах присутствуют.Питание 5в есть.На вых.22-25 импульсов формирования OSD нет. 1553АП4 менял.Без АП4,импульсов на 22-25 ногах проца нет тоже. Проц.менял.Все линии прозвонил.Цепь регулировки размера символов-проверил.С другим синтезом всё в порядке. |
Юрий
Задающий генератор графики(LC цепь обычно стоит) проверять заменой.
Помоему 28-29 ноги(DOSC1(2)). |
MASTER+
Если автопоиск останавливает проблема между разъёмами или перемычку около АП4 не поставили в другое место. |
zarah
Не фанат форума
Сергей80125, А синхро приходит на проц? |
Сергей80125
[MASTER+! Импульсы видны очень прилично(посмотрел на исправном синтезе).Перемычка на месте. zarah, если под "синхро",ты подразумеваешь сигнал СОС(сигнал опознавания синхронизации),то без него не работал бы автопоиск. |
zarah
Не фанат форума
Сергей80125, Я имел ввиду строчные и кадровые синхроимпульсы. Если СИ не будет на проце то и графики не будет. |
zarah
Не фанат форума
mihaza, Все пора спать а то читаю книгу - а вижу фигу. |
brt137
Сергей80125, этот синтез раньше работал, или установил новый, и в нём выявился дефект?
Юрий писал: | Задающий генератор графики(LC цепь обычно стоит) |
Здесь RC-цепь, с регулятором - выставляется размер символа по горизонтали.
Сергей80125 писал: | Проц.менял |
На какой? Точно такой же?
Сергей80125 писал: | С другим синтезом всё в порядке |
А проц с неисправного синтеза в исправный синтез не пробовал подкинуть - на панельку?
Сергей80125 писал: | Цепь регулировки размера символов-проверил |
А напряжение на 28-м пине - какое? Оно регулируется подстроечником? Кондёр в этой цепи - подкинуть не пробовал?
Тут вариантов не много. СИОХ, КИОХ (их форма и амплитуда на проце), цепь формирователя (по 28-му пину), проц. Вроде больше и думать не на что. Если всё это в норме, а нет импульсов с проца - значит, что-то проверено неправильно .
Для проверки достаточно контролировать фастбланк (Fb) с проца - если он появится, то должно появиться и окно (врезка) при исправности цепей от проца управления до видеопроца. Окно может быть в форме квадратика, или непосредственно в виде символов (зависит от конфигурационных диодов). При наличии Fb и отсутствии RGB останется думать только на проц. |
brt137
Кстати - обрыв подстроечника регулировки размера символов или неправильная его установка приводит к пропаданию OSD.
Как вариант - утечки на плате - промыть (растворителем, например). |
agent007
Цитата: | Тут вариантов не много. СИОХ, КИОХ (их форма и амплитуда на проце), цепь формирователя (по 28-му пину), проц. Вроде больше и думать не на что. Если всё это в норме, а нет импульсов с проца - значит, что-то проверено неправильно . |
Сергей80125, озвучил бы в цифрах импульсы ? а не Цитата: | СИОХ и КГИ на 26,27 ногах присутствуют |
Сергей80125
Вопрос решен! Проблема была в СИОХ. Он был 2.5в,вместо положеных "не менее 5в". Его подсаживал диод VD17. Всем СПАСИБО! |
zarah
Не фанат форума
zarah писал: | Сергей80125, А синхро приходит на проц? |
zarah писал: | Сергей80125, Я имел ввиду строчные и кадровые синхроимпульсы. Если СИ не будет на проце то и графики не будет. |
brt137 писал: | Тут вариантов не много. СИОХ, КИОХ (их форма и амплитуда на проце), |
Вот так век живи, век учись. |
