LG GF-21A80Y - не включается
sachok
sachok
Сообщение #1 от 24/05/2008 09:18 цитата
Уважаемые коллеги!!!!! У меня такая проблема:тв LG GF-21A80Y шасси MC-41A не включается БП.
Состав тв: GS8334-09A: 24C02: TA8690AN: TA8750AN: STR-S6707.
Тв грозовой. Изначально был неисправен БП. Заменил STR-S6707. Включил, на мгновение появилось высокое, а дальше БП потух, нет даже д\р. При дальнейшем вкл. сетевой вилкой, или выключателем, на доли секунды появляется д/р, загорается светодиод и снова гаснет.
Решил что снова вылетела STR. купил новую заменил, также сменил. литы 47 и 220мкф 35в в БП. Вместо преда установил лампу 75вт, вместо стр. тр-ра также лампу 60вт.
При включении БП происходит поочередное мигание ламп.
Установил пред. Вместо стр. тр-ра лампа. И снова на мгновение появляется д/р и тухнет.
Отключил выв. 22 on\off на проце, появился д\р. 4,8вольт. С пульта на выв. 22 происходит переключение вкл/выкл. Если при отключенном выв. 22 установить на нём 4.8в.и подпаять выв. 22,то есть д/р,но при вкл. с пульта всё заново.
Думаю сменить прошивку, но пока на данный момент нет в наличии.
Сейчас попробую вкл. без м-мы памяти. Можно ли установить, хотя бы на время 24C01A.
Какие будут советы? Вроде простой тв, но имею то, что имею. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/05/2008 09:33 цитата
sachok, все просто, но однако....
Раздели проблему, и поубирай ту химию.
Сначала БП и чтобы от пульта включался и выключался, а потом и строкой займешся.
Подключи пока ватт 60 на +В.
sachok
sachok
Сообщение #3 от 24/05/2008 09:46 цитата
Как и предпологалось память ничего не даёт.Химию убрал.На В+ уже висит 60ватт.Наверно проц здесь не причём,ведь он вкл и выкл.Скорее всего неисправность в первичке БП,почему то он не держит нагрузку,даже при КЗ во вторичке должен быть д/р.но он пропадает при вкл.
sachok
sachok
Сообщение #4 от 24/05/2008 11:09 цитата
Сменил DZ811,вместо IC801 установил РТ123,результат нулевой,при вкл.в сеть загорается д/р,и при переходе в р/р на лампе, всё гаснет.Резисторы прозвонил не выпаивая,нормы.Там же практически больше ничего нет,в чём же дело? К сожалению нечем заменить Q805.
Мужики помогите разобраться с защитой,как отключить.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 от 24/05/2008 11:10 цитата
sachok писал:
Этот аппарат и без памяти запускается голливудская улыбка В БП составник и стаб у него на базе проверили? Они вылетают вместе с STR
Дрд64
Сообщение #6 от 24/05/2008 11:14 цитата
Проверь вторичку на замыкание.Попробуй перемкнуть базу и эмитер строчного транзистора. Проверь его заменой еще можeт кадровая микросхема .Оптопара.Память нужно ставить или такуюже или больше.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 12:23
На лампе по +В уменя никогда неработал.Ищи перегруз может строчный транс.
sachok
sachok
Сообщение #7 от 24/05/2008 11:24 цитата
Alexius писал:
Как писал выше составник пока заменить не чем,буду искать.
Дрд64,стр.тр-р выпаян,вкл.лампа,написано выше,оптопару менял на РТ123.Кадровая без строки думаю не причём,про память написано так же выше.
Alexius
Alexius
Сообщение #8 от 24/05/2008 11:40 цитата
Для проверки подходит и КТ829А
Дрд64
Сообщение #9 от 24/05/2008 11:59 цитата
Извени что повторяюсь но я почемуто не вижу всю переписку.Тебе не кажется что надо востановить все как было и начать все заново и кроме лампы на входе больше ничего ненавешивать а то ты себя запутаеш.И мослай БП.А резисторы надо проверять выпаеными а кт 829а можно оставить навсегда
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 24/05/2008 12:24 цитата
Насоветовали конечно много - коментировать не буду.
Давай начнем замерять.
Проверь питание на 9й ноге IC802- должно быть более 6,8в.
Приходит ли +290в к коллектору ключевого транзистора - это вывод 1 IC802?
Замени сразу на новый R827.
И как там себя чувствует IC803?
АВАС
Сообщение #11 от 24/05/2008 12:50 цитата
sachok, Проверь ТПИ там фольгой мотанный - пробивается (перематывал на проволоку), что мешает с лампочкой в
предохранителе запустить принудительно (проверив-поменяв) стабилизирующий элемент во вторичке?
sachok
sachok
Сообщение #12 от 24/05/2008 13:03 цитата
Отвечу по порядку.
Alexius,прежде чем прочитал твоё сообщение,я съездил и купил С3852 и стаб.6,8в.Установил сразу оба,результат тот же.Ставил также КТ829,тоже самое.Вкл.выключателем,появляется дежурка.Нажимаю на пульте или кнопкой на панели лампа вспыхивает и гаснет всё,в том числе и дежурка.
Дрд64,я не знаю почему ты не видишь моих сообщений,у меня вроде всё на месте.
Дрд64 писал:
На сколько я помню работать на лампе должен,кроме того,вкл.и выкл. лампу.
B.B.на коллекторе ключевого тр-ра 290в,проверял ранее,а вот на 9й ноге до смены стаб.и составника было 6,8в,а сейчас 5,9в почему то,резюки 16ком попробую поменять. R827 не менял ещё.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 14:06
АВАС писал:
Лампу с преда я убрал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 24/05/2008 13:30 цитата
sachok писал:
БП должен работать на нагрузку в 60вт.
Значит по вторичке перегруз, или проверить цепь запуска, а также цепи питания D809, Q805. ZD811.
Не нужна там никакая лампочка.
sachok
sachok
Сообщение #14 от 24/05/2008 13:38 цитата
Вместо двух резисторов поставил один 33ком и даже пробовал 27ком,напруга на 9м выв.5,9в.
Сменил С3852 на КТ829,вообще стало 5,5в.
Я как то не написал,в д/р нить лампы накалена и напр.33в,в момент вспышки прыгает до 120в.
Щас поставлю ещё D2092 и старый стаб.6,8в,хотя это мало чего изменит.
Мужики сдаётся мне что проц его вырубает каким то образом,но с другой стороны дежурка то должна быть.
Прямо сказка какая то,но как говаривал мой товарищ,чудес не бывает. недовольство, огорчение
Alexius
Alexius
Сообщение #15 от 24/05/2008 13:47 цитата
sachok, В дежурке и должно быть 36в. Токовый датчик заменил?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 24/05/2008 14:09 цитата
sachok, проц управляет БП посредством ключа Q804.
Что тебе мешает поработать вручную.?
sachok
sachok
Сообщение #17 от 24/05/2008 15:17 цитата
Alexius писал:
имеется в виду SE110N?
B.B. писал:
Я просто не знаю как? недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 24/05/2008 15:44 цитата
sachok, ты меня удивляешь недовольство, огорчение
Про токовый датчик я уже писал - R827.
Выпаяй транзистор и замыкай КЭ пинцетом.
sachok
sachok
Сообщение #19 от 24/05/2008 15:56 цитата
R827 не менял,извиняюсь,как то упустил,а КЭ замыкал,но на невыпаянном.Сначала индикатор д\р мигает,потом переходит в д\р.При манипуляциях с пульта,светодиод притухает а при повторном нажатии снова ярче загорается.
Это наверное нормально.Сейчас выпаю тр-р и попробую.А также и токовый датчик.
sachok
sachok
Сообщение #20 от 24/05/2008 17:25 цитата
При выпаянном Q804 и замыкании КЭ происходит тоже самое что и при впаянном,т.е сначала мигает д/р потом загорается.При нажатии вкл.притухает светодиод д/р,лампа не загорается,а при повторном нажатии снова загорается ярче.
Что касается R827.
Мне никогда не приходилось с этим сталкиватся,а точнее что этот БП так критичен к номиналу.
У меня не оказалось 0,33ом и я поставил 0.1ом.При третьем вкл.вылетела str и стабик.
Установил str ту что ранее стояла,зря я её забраковал,и старый рез.0,33ом.Всё тоже самое.А если рез.827 чуть больше номиналом,вообще не включается.Чё дальше делать незнаю.
