Linda
Panasonic TX-21PS 70TQ
На схеме блока питания IC801 обозначен как
С5HABZZ00116
TXAUC001BN02
TUC4G648-1
В самом TV после ремонта (невыполненного) STR 6754 Правильно ли это?
Нет запуска блока. Заменил STR, проверил стабилитроны, резисторы на номинал (в первичке и во вторичке), заменил Q850,Q857,D860,IC802.При включении (лампа вместо предохр.)лампа горит, т.е не работает первичка. |
Шасси GP3
ШИМ-контроллер STRW6754 (цена около 3 у.е.)
Если выгорели R848, R824 – 0,33Ом и 0,27 Ом ||
+ стабилитроны и резисторы в обвязке!
Если подняты ножки и прозванивалось все - проблем с запуском и т.п. после замены ШИМ и обвески - НЕТ! |
B.B.
Linda писал: | .При включении (лампа вместо предохр.)лампа горит, т.е не работает первичка. | Лампа по мощности должна быть не менее 150 вт. |
Иван Василич
B.B. писал: | Linda писал:
Ну и петлю надо откл. |
Бакум
Рождённый в СССР
Linda Я так понял у тебя тема закончилась или как |
Linda
Загрузили другие проблемы (посевная, работа и т.д). Завтра примусь за него
С.У. |
the.57
Linda: а литы по первичке и по вторичке проверил? С уважением THE |
антоныч
вместо нагрузки по вторичке цепи hota можно попробовать лампу ватт на 40 поставить..а вместо преда 150-200 ватт не меньше и кпнтроль за нагревом ключевого , а то не напасешся |
