Проблемы с геометрией Rolsen C29SR57T (РЕШЕНО)
nik9287
Сообщение #1 от 01/06/2008 08:12 цитата
Пришел с пробитым D1651C, после замены все в норме отдал клиенту. Возврат через два дня с теми же симптомами, вдобавок к транзистору вылетел диод HER 306 и в обрыве кондюк С704. После замены имею растянутый растр и подушкообразые искажения приимущественно по центру. Пробовал менять все кондюки- не помогает. Добавил емкость на место С715 560 n 250 в ( на шасси его небыло) растр более менее встал на место а геометрии нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/06/2008 11:05 цитата
nik9287, для начала оформим согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 01/06/2008 13:00 цитата
nik9287, А в систему поиска не пробовал обратится классно! информации предостаточно по этой проблеме. голливудская улыбка
nik9287
Сообщение #4 от 01/06/2008 15:16 цитата
Я конечно-же дико извеняюсь за несоблюдение правил-новичок он и есть новичок. Размер и подушку исправил в сервисе. Вот только вместо HER 306 поставил HER 308 не подвел бы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 01/06/2008 15:22 цитата
nik9287, в следующий раз будь повнимательней.
Диод если нормальный, то будет работать.
http://www.eicsemi.com/datasheet/HER301_8.PDF
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 01/06/2008 15:54 цитата
nik9287, А что мешает взять даташит и сравнить??? HER 306 = 3A/600v/75nS, HER 308 = 3A/1000v/75nS. голливудская улыбка
