Rostyk.07
Здравствуйте!
Телевизор Karcher
Шасси: 40F-TV2K00-0M0
Cостав:
Проц. ST92195B5B1/PBP
Память 24С08
Видео: STV2248C
Пришёл в ремонт с дефектом на экране пишет kluch и три цифры на код. Дело в том, что нет пульта ни у меня ни у клиента и универсальный не подходит. Взял выпаял память и считал на программаторе прогой icprog прошивку, но где зарыт в прошивке код я не нашёл. Пробовал перезаписывать - ничего не дало, стереть почему то не удалось - в программе не активная кнопка и поэтому с чистой не пробовал (а другой программы у меня нет). Без памяти телевизор не запускается. Помогите вычислить код по дампу или может у кого есть родная прошивка. Заранее благодарен!!
Дамп Karcer.rar 474 Байт Скачано: 783 раз(а)
mitrofanius
Попробуй в сервеси убрать. Вход должен подойти ---- скрытая кнопка на ПДУ в левом нижнем углу
Кнопкой ОК просмотр листов.Кнопками Р+Р-просмотр опций.Кнопками V+ V-менять опции.Кнопка Р.Р выход. или попробуй убрать ключ так ----трижды нажать кнопку PP |
BOSYVICH
mitrofanius,
Rostyk.07 писал: | Дело в том, что нет пульта ни у меня ни у клиента |
БМК-Миха
Rostyk.07, Цитата: | ,стереть почему то не удалось в программе не активная кнопка и поэтому с чистой не пробовал |
24 серия не требует стирания,жмешь кнопку "Правка",выбираешь строку "Заполнить буфер",
затем жмешь "ОК".Буфер заполнен 00FF,после этого записываешь.
Это все!
Только шасси TV-2K с чистой памятью не работает |
ФАРТ
Rostyk.07, утром в личку цикани. Есть ячейки.
Или сегодня здесь почитать monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210432 |
Rostyk.07
С чистой памятью работает но не переключает каналы и зауженое изображения,почти подходит та прошивка которою дал мне BOSYVICH,но тоже не переключает каналы и нет звука по AV (тихий шум).Если у кого есть хотел бы родную,или со снятым кодом? |
ФАРТ
Rostyk.07, так ссылку ты читать не будешь?
Karcer2.rar 274 Байт Скачано: 802 раз(а)
BOSYVICH
ФАРТ, я ему в том же месте сделал изменения . Говорит, что не переключает каналы. |
ФАРТ
BOSYVICH, в BIN, или HEX? |
Вано
Rostyk.07 писал: | Дело в том, что нет пульта ни у меня ни у клиента и универсальный не подходит. | не занимайтесь ерундой. мак макси работают по два кода на разный вариант TV2K**/ кнопки навыворот, засядь лучше за пульт |
Rostyk.07
BOSYVICH,спасибо замок снят и звук есть.Я имел ввиду, что каналы не переключаются, в смысле 1-2-3-4,при попытке переключить на кнопки Р+ Р- реагирует, но не переключает,стартует сразу с 4 канала и пишет Brak signala.Я так понял, это не в прошивке дело а в меню пользователя или может из-за того, что не настроен канал?
ДОБАВЛЕНО Чт 05 Июн, 2008 20:55
ФАРТ,и тебе спасибо хотел спросить ты с этой прошивке что я выложил снял код или свою нашёл? |
ФАРТ
Rostyk.07, я в твоей снимал. Да и BOSYVICH, наверняка, там же. |
