[ РЕШЕНО]Samsung TVP-5070W проподает сигнал с антены
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 от 08/06/2008 23:27 цитата
привет проблема такая переодически проподает изоброжение и звук с антены недовольство, огорчение экран начинает светится синим цветом номер канала высвечивается одобрение причина вч или питании неодобрение но как узнать конкретно пока не получается шок разобрал его напроч сейчас расматриваю плату на столе пока не чего не нашел чего могло отвалится сумашествие вопрос можно проверить прохождение сигнала с антены до видео или звука упс! не собирая телик обратно упс! там 2 тв тюнера какой из них оснавной браво! схема есть в альбоме по моноблокам выпуск 13 подмигивание
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 08/06/2008 23:47 цитата
Смайлов -9 ,мыслей -0.Поменяй тюнера местами и определишься.
Сообщение #3 от 09/06/2008 00:45 цитата
elektronik 41, в числе "типовух" - тюнер и "лечится" перекидыванием местами, как Led, и сказал!
А что - ПЧ с генератора или ТВ запрещено подать или тестером питания проверить? голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 09/06/2008 05:51 цитата
elektronik 41 писал:
Можно, но телевизор нужно собрать. гы-гы
Фарид
Сообщение #5 от 09/06/2008 19:11 цитата
Не знаю как у вас, а у меня раньше такой дефект раньше попадался очень часто. Может в нашем регионе такие попадались. Неисправность не в тюнере. А непропай в самой плате ближе к кинескопу в районе транзюков на диапазоны. Для этого нужно открутить плату от пластмаски, потому что она скрывает это место и без лупы с нормальным зрением все увидишь. Правда в первый раз долго сам искал, зато потом все как по маслу.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 от 16/06/2008 23:12 цитата
Фарид, извени схема очень не удобная подшучивать, дразнить если можно то номера транзисторов на диапозоны хоть подскажи и какой тюнер основной
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 16/06/2008 23:30 цитата
elektronik 41, да там транзисторы эти в левом переднем углу смотри (почти самом углу) - типовуха.
Тама усилитель на входе вроде стоит ( кстати тоже иногда барахлит) и от него два отвода на входа тюнеров. Откидывай их и смотри какой тюнер основной.
Изо пропало - он и основной.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #8 от 16/06/2008 23:53 цитата
вроде нашел не пропай на транзюке Q204 У микросхемы RICO1 M3721 приходит на 39 вывод TV\VIDEO
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 17/06/2008 13:40 цитата
Фарид писал:
Не только. Пайка Q204 - типовуха улыбка Даже в нете имеется описание проблемы
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv19.html Совет 1823
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 от 21/06/2008 17:10 цитата
всем спасибо все заработало пропоял 2 транзистора
Q204 а 2й не понял какой номер подшучивать, дразнить У микросхемы RICO1
темку закрываю
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 21/06/2008 17:24 цитата
elektronik 41, конкретно укажи позиционные номера пропаяных транзисторов.
В своем первом сообщении нажми кнопку "изменить" и закрой тему.
