DAEWOO DTH-29G1R шасси:CP-830F узкая горизонтальная [РЕШЕНО]
Spark
Сообщение #1 от 11/06/2008 15:33 цитата
Состав: процессор SDA555XFL (сверху наклеен бумажный шильдик, но на нем ни чего невозможно прочесть,), Видео:DDP 3315C G3, кадровая TDA8358J, видеоусилитель TDA6108JF, БП на STRF 6654, FBT 13625041А
Пришел в ремонт, не включается. Пробой строчного транзистора ST2310DH. Такого нет. Поставил 2SC5696, по параметрам он даже немного лучше. В разрыв питания строчника воткнул сопроту на 27R ( мощную 50Вn) Включаю, и сразу же контролирую питание после резистора. Строчник запускается без пробем, т.е. нет не писков не свистов. Падение напряжение незначительное, Вольт 10. Ставлю дроссель на место, включаю....запуск идет, высокое есть, растра нет. Добавляю ускоряющего ( до меня его уже пытались делать), вижу узкая горизонтальная полоса , но еще и сжата по краям сантиметров по 5-8. Проверяю питание кадровой, все ОК. 15 и 55в присутствуют. Клиетн сотит над душой. Меняю кадровую TDA8358J, результат тот-же. Стал осцилом на входа 1,2 ноги...ничего нет. Проверяю питание видеоусилителей.......всего 89 В вместо 185 В.
Накал в норме.
Питания с БП все есть и все в норме.
Питание с FBT :
питание видеоусилителя 89В вместо положенных 187В, питание кадровой 15В в норме, второе питание 55В ( по схеме должно быть 35В ). Питание накала в норме.6,4 В.
Стабилитроны D360,D361,D362 проверил, исправны. емкости С404 и С408, тоже проверил, и то-же исправны.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/06/2008 10:43 цитата
Spark, А как у тебя работает БП, при отключенной строке,
И какое напряжение выдает в рабочем режиме и STBY,
ну скажем на лампочку в 100вт?
А вот здесь какая-то нестыковка
Spark писал:
И в тоже время пишешь
Spark писал:
Spark
Сообщение #3 от 16/06/2008 10:52 цитата
Аппарат отложил до завтра, а то после выходных работы скопилось.
В дежурке нет возможности померить, нет ПДУ.Завтра им снова займусь, потом сообщу результат.
MASTER+
Сообщение #4 от 16/06/2008 16:45 цитата
Spark писал:
Питание с FBT :
Отказ ТДКС у этой модели повальный (в том числе проблемы вторички). При замене стр. транзистора - его перегрев при этом неизбежен, если нет высокого.
Spark
Сообщение #5 от 17/06/2008 11:56 цитата
MASTER+, К сожалению Вы правы! ТДКС дохлый. Ускоряющее то-же занижено. Отеключал все нагрузки с него и результат тот-же ( без изменений ). Питание строчника в норме 135V. Погонял телиек минут 30 и транзистор стал перегреваться. Вот только найти такой ТДКС не представляется возможным. У нас таких нет. FBT 13625041A B06 ( 50H0000262).В инете пролазил почти целый день и ни чего не нашел недовольство, огорчение
Если знаете где их можно приобрести, то дайте ссылку на этот магазин.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 17/06/2008 12:08 цитата
Spark, по моим записям это HR80304.
Spark
Сообщение #7 от 17/06/2008 12:27 цитата
B.B., Спасибо! Нашел,990р стоит. Теперь как клиент согласится делань или откажется от ремонта.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=HR80304
Spark
Сообщение #8 от 02/07/2008 12:54 цитата
Заменил FBT на HR80304, все ОК!! Работает! Всем спасибо!!. классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 02/07/2008 13:23 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! УЧАСТНИКАМ ФОРУМА.! Обращаю Ваше внимание,на правильность оформления темы. Берите пример, с участника форума - Spark.
TIP
