Juri
Я не телемастер. Электроникой занимаюсь, но оборудование другого профиля. Убил кучу времени, заменил ТДКС, 1508DX, кадровую МС(TDA3654), проверил кондёры и диоды. Первичный БП запускается, все напряжения в норме. Строчник не запускается, с TDA8362 синхро- и кадровые импульсы на развёртки не поступают. Стабилизатор +5в в порядке. На 42н TDA8362 пила есть. На 37н и 41н сигналы отсутствуют. При включении, на долю секунды, слышен характерный звук запуска строчной, а потом тишина, видимо срабатывает защита. Ctandby светодиод, при включении, гаснет. Замерял сопротивления нагрузок, пробовал отключать нагрузки и ОС - результат нулевой. Есть маленькие подозрения на LM317T, но на 2 ноге 10в есть, на 1н 7в, на 3н 7,6 и управляется нормально. Телевизор друга, денег и так уже вложено не мало. Неужели ещё и процессор 8362 покупать для пробы? Может быть можно как-то отключить защиту? Поделитесь опытом.
Заранее благодарен за все советы. Юрий. |
Rottor
Juri,
После ухода в ST BY блок питания продолжает работать, на лампочку нагружал ?
В любом случае советую посмотреть номиналы этих резисторов.
zeppelin
Juri,
Одолжи на подставу 8361 - без Секама - валяется по мастерских куча никому их не жалко. Там с буквами к микре разберись при подставе - в форуме много тем есть . |
Гость
АЛЕКС
Спасибо, обязательно проверю. Но и в деж. режиме и после включения первичный БП работает. Все напруги есть, только в ST BY они выше указанных на схеме, примерно на 10%(86V->100V) |
Гость
PS. Где-то в форуме был совет проверить питание радиоканала, но по-моему в этой модели радиоканал запитан от вторичного БП. |
Rottor
Это фрагмент управления дежурным режимом с защитой.
Для начала перемкнув базу, попытайся запустить развертки.
Для отключения защиты разорви цепь внизу.
Гость
Попробовал замыкать базу на землю - строчник только поцыкивает, но не запускается.
Разрыв тоже ничего не изменил. Пробовал выпаять тиристор - результат тотже. |
Rottor
Гость,
Если нет просадок по питанию от ИИП, то займись конкретно строчной разверткой.
Генератор, (режимы 8362, особенно на выводе 52 наличие 7V) драйвер, выходной каскад, ТДКС и его вторичные источники питания. |
Эгонс
Juri,
у меня аналогичная ситуация с этим телевизором. Удалось найти неизправность?
Заранее благодарен
_________________
Эгонс
Chester
была аналогичная ситуация, выделывался транзистор по питанию 7,5В на TDA8362 |
OleghkA
Братья,такая же фигня,пискне т и молчит.
СХЕМЫ НЕТ(Philips 21PT136 b / 00) помогите найти,или разобраться какое шасси и где посмотреть?
Я выпаял BU 1508dx он,странно "звонился"
Но поглядев в справочник я засомневался.
Замены нет,а налогов не нашел.
Скорей всего не там копаю
Завалите советами!!
спасибо |
OleghkA
Chester писал: | была аналогичная ситуация, выделывался транзистор по питанию 7,5В на TDA8362 |
это где? и что ты сделал? |
Генчик
OleghkA, В транзисторе BU 1508dx стоит внутри диод между КЭ, поэтому он странно звонится, но если сомневаешься - замени и не будут мучать плохие сны. Chester хотел сказать, что видеопроцессор TDA8362 имел отдельный стабилизатор 7,5Вольта, транзистор которого был с дефектом.
Вообще, все ремонты начинают с проверки питания. |
МИГУЛЯ
на микросхему TDA 8362 ПРИХОДИТ ПИТАНИЕ 8в через транзистор 7819или7812,я вместо него ставлю крен8а и все в норме ,схемы нет сейчас под рукой , написал по памяти.потому |
Генчик
МИГУЛЯ, 7812 и есть КРЕН на 12Вольтей. 78хх - это положительный стабилизатор, где хх - напряжение стабилизации, а 79хх - то-же самое, но для отрицательного напряжения. Есть ещё регулируемые стабилизаторы и т.д. Такие вещи надо знать назубок среди ночи, как-же ты ремонтируешь технику, если этого не знаешь? |
МИГУЛЯ
По схеме он и обзывается по номеру7812 ,анекрен7812 а насчет обучения азов это тебе к ПИОНЭРАМ, |
Генчик
МИГУЛЯ, Где дворец-то ПИОНЭРОВ у нас нашел? Прости, ошибся с тобой, не понял! Правда в импортные ящики никогда не то что транзистор, а и предохранитель отечественный не ставил. Причина в том, что (как мне сразу по приходу в АСЦ растолковали) если с ящиком что случится, сгорит например, и его на экспертизу повезут, то ты окажешься стрелочником. Поставил чужую деталь, она стала источником возгарания и привет. Доказывай потом, что ты не верблюд.
А я тут уже не раз оным ПИОНЭРАМ растолковывал что к чему по простому, чтобы понятно было. В этом форуме к чайникам очень дружески относятся, в отличие от других. |
ASHOT
Поменяй транзистор который стоит после оттопары вс 540.Ещё поменяй все диоды стабилизаторы в первичке блок питания.Только ставь оригинальные |
Chester
OleghkA, tda8362 действительно имеет отдельный стабилизатор питания на 7,5 в и напряжение там появляется после запуска строчной, если его там нет или оно занижено, то телек уходит в дежурку, а транзистор стоял bc367, менял пару раз, причем на разных шасси. |
МИГУЛЯ
Генчик,прочитал Ваше ПОСЛЕДНЕЕ,уж будте покоректнее, мы все с разными характерами,,,,,,,,,,,,,,,, |
