Юрий Петровский
Состав : КА 2919, М50431-101SP. На плате в районе установки ТДКСа чернильный штамп С08М08 - шасси ???.В районе тюнера надпись краской- REV 05юВремонт пришел без ТДКСа.Помогите у кого есть схема этого тв.- какой стоит родной ТДКС или замена????? |
B.B.
Юрий Петровский, мало написал микросхем. |
был такой марки аппарат с убитым тдкс-шасси опознать не удалось-сборка левая китайская на тдкс был только какой-то номер,по нему ничего не нашёл, пришлось ставить ret-19 с перекоммутацией ног |
Юрий Петровский
спасибо ,n max, на форуме Monitor ответ мне дали .Спасибо за участие к моей проблеме.Прошу отметить тему как решенную. |
B.B.
Юрий Петровский, согласно правил форума, ты должен отчитаться именно здесь,
а потом самостоятельно закрыть тему. В первом твоем посту кнопка "изменить".
Если не будет предоставлен отчет, доступ к форуму будет ограничен. |
