ТВ Prosystem PCT-71, мигает SECAM на некоторых каналах, PAL
Telik
Telik
Сообщение #1 от 17/06/2008 19:11 цитата
ТВ Prosystem PCT-71, мигает SECAM на некоторых каналах, PAL есть.
Телик редкий, поэтому пишу состав: M34300-012SP, TA8659AN, TA8611AN, TA8615N.
Проблема с цветом SECAM на некоторых каналах в ДМВ диапазоне. Половина каналов показывает нормально, а половина цвет мигает... PAL показывает отлично! Заменил емкости в контурах BELL и IDENT. SECAM, а также электролиты по всем питаниям. Мигать стало чаще, но постоянно цвет не схватывает. Ставишь с пульта SECAM, а он на этих каналах в NTSC переключается, хотя картинка хорошая, как и на метровом диапазоне. По низкой частоте тоже самое... Поиск на форумах ничего не дал... Схему тоже не могу найти... Обращаюсь за помощью к специалистам!!! Прошу помощи
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 17/06/2008 19:33 цитата
recor4020, а антенна не причём? , может АРУ чуть-чуть добавить улыбка
Telik
Telik
Сообщение #3 от 17/06/2008 19:43 цитата
АРУ пробовал крутить - не помогает, все другие тлевизоры от этой антенны показывают отлично! Заметил, что если контур BELL скрутить в сторону, чтоб тянучки пошли, то цвет схватывается лучше, но все равно не держится... Поставил в него 330 пф, самый лучший вариант, но моргает... Все метровые каналы показывают отлично в Секаме...
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #4 от 19/06/2008 14:18 цитата
Может стоит посмотреть СТРОБ импульс или подобрать. Вряд ли кто подскажет точную причину-телик редкий.Хотя в твоём случае похоже, что не достигается точная настройка.Может АПЧ глючит?
Telik
Telik
Сообщение #5 от 19/06/2008 22:01 цитата
Спасибо за отклик! Попробую проверить завтра...
Telik
Telik
Сообщение #6 от 21/07/2008 20:48 цитата
АПЧ проверил - не помогло... Да и по НЧ с видика тоже без цвета в Секам на тех же каналах, что и по ВЧ... СТРОБ пока не смотрел...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 21/07/2008 21:36 цитата
Телик может и редкий(название) а шасси нет. улыбка Тем более древний, отсюда и выводы.
Почему нет ни одного замера питаний??? бяка
recor4020, Или тебе напомнить:
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
Telik
Telik
Сообщение #8 от 21/07/2008 22:12 цитата
А все питания в норме! Разве я не сказал?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 21/07/2008 22:29 цитата
recor4020, Норма в чем выражается? В литрах? А про ESR не читал? Шасси пропаять догадался? В поиске пошуруй по TA8659AN голливудская улыбка
Telik
Telik
Сообщение #10 от 21/07/2008 23:06 цитата
zarah Не первый год ремонтирую телевизоры... Естественно первым делом все пропаял и поменял все литы по питаниям, замерил все напряжения... В поиске все обшарил... У моего знакомого коллеги тоже такая неисправность встречалась, так он вышел из положения установкой транскодера Секам-Пал... Мне все-таки хочется обойтись без транскодера... Но пока не выходит...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 22/07/2008 00:03 цитата
Контур опознавания СЕКАМ, бывает кроме кондера еще и витки подкорачивают или хзч. Сам с таким столкнулся, пока контур не перемотал толку не было. Но это одна из версий. Да и если SSC корявый, тоже вариант. КМки и литики в обвязке проца, ну и сам проц. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #12 от 22/07/2008 01:34 цитата
recor4020 писал:
Это выход не мастера бяка
TA8659 легко секамится даже если тв был пал.
recor4020 писал:
Проблема с цветом СЕКАМ на некоторых каналах в ДМВ диапазоне
А по IF после селектора контурочки стоят? Их никто не крутил?
Были случаи что и селектор приходилось менять.
Telik
Telik
Сообщение #13 от 22/07/2008 10:21 цитата
zarah писал:
Давно собираюсь поменять, но все времени нету...
Vlad-1966 писал:
Рассказываю для тех, кто не в курсе: С видика по НЧ на тех же каналах без цвета, видик исправен..
pabel
Сообщение #14 от 22/07/2008 12:30 цитата
recor4020, А у тебя пачки частот синхронизации цветности по максимуму амплитуты настраиваются кнтуром на 24 ноге?.И еще надо проверить по 23 ноге кондер нет ли у него утечки,подставь другой.
Telik
Telik
Сообщение #15 от 22/07/2008 12:32 цитата
После отключения антенны во всем районе несколько раз, цвет пошел на всех каналах отличный! Так что проблема оказалась в нашем кабельном телевидении, хотя на новых теликах цвет шел хороший и до этого. Проблема решена!
