НПР
Приперли аппарат WEST 21BM38 шасси
проц. (CHO8T0934), видео (TOSHIBA TB1238AN), память (24C08), кадровая на (TA8403K), тюнер если не ошибся (TDQ-5B6M), в общем со слов хозяина телик грозовой, во время грозы телик был в режиме ожидания антенна была подключена, после грозы включили телик а он не принимает программы, каналы переключаются даже есть звук но нет изображения, точнее нет синхронизации, с БП все в норме, напряжения АРУ, настройки на тюнере есть, я вот думаю либо с видеопроцом проблема либо с тюнером, или как вы считаете. |
zarah
Не фанат форума
НПР, А мы считаем так: надо подкидывать заведомо исправные - тюнер, проц, память и т.д. Телик то "грозовой", и может быть все что угодно. |
НПР
да я понимаю но у меня такой расклад что ни тюнера ни проца нима,подкидывать не чего
мужики а как ваш многолетний опыт гласит,если разряд пройдет через антенну тюнер то понятно что вполне вероятно может выйти со строя,что ище может потянуть за собой,я очень редко сталкивался со грозовыми аппаратами.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:33
хочу добавить что при настройке на канал шумы на экране меняются,настраивается на канал появляется звук но нету синхронизации,сколько может стоить проц с тюнером. |
НПР, шасси новое поставить дешевле будет! Остальное - только гадать! |
НПР
а кто мне его продаст и за сколько у нас на рынке нету вообще такого чуда,разве только гдето заказывать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
аппарат грозовой, может быть как и сказали, всё что угодно. Был случай, когда тюнер остался живой, а видеопроц "сдох, и в твоём случае 99% видео -труп. |
НПР
добре попытаюсь видеопроц пробить,хотя может и не получиться,туго както тут у нас с такими деталями. |
НПР
я всем очень благодарен,попытаюсь найти,потом отпишусь. |
Вано
НПР писал: | а кто мне его продаст и за сколько у нас на рынке нету вообще такого чуда,разве только гдето заказывать. |
.НПР, откуда твой пригород?.. если с Украины то может и поможем |
mihaza
НПР писал: | со слов хозяина телик грозовой,во время грозы телик был в режиме ожидания антенна была подключена,после грозы включили телик а он не принимает програмы,каналы переключаются даже есть звук но нет изображения |
Странно!
НПР писал: | если разряд пройдет через антенну тюнер то понятно что вполне вероятно может выйти со строя,что ище может потянуть за собой,я очень редко сталкивался со грозовыми аппаратами. |
этот разряд заходит не просто так,он ищет "0" в ИП ,поэтому и бьёт.С тюнера наискосок по плате сжигая "землю" и всё по дороге,ну чтобы не мешали
Такие вещи не поднимаемы!
Другое дело ,когда вас остаточным чуть прихлопнуло,ну ещё можно побороться,но тоже........... |
mihaza
НПР писал: | память (24СО8), |
НПР, ищи свою неисправность тама,возможно "бросок" по напруге.
А то сразу грозы
Клиент случайно не шизик? |
НПР
Всем привет,короче говоря убит был видео проц TOSHIBA TB1238AN,заменил его,просмотрел все шасси все печатные проводники нормальные,и телик работает нормально,тюнер выжил,в принцепе все что нужно было доказать,всем благодарен за помощ. |
