Надо узнать номер мс на плате (РЕШЕНО)
Gevor
Сообщение #1 от 17/06/2008 23:11 цитата
Тел Geepas Gtv3229
шаси KD-002E очень похож на 3Y01
проц LC863532C 55K9
видео LA76818A
трнс SY40ZK
блок пит. на 6N60 и шим мс 8 пиновый
мс взарвалса и не видно номера
такои шаси у меня в первые и надо опознать мс
с зади мс написано IE а внизу 45 (помоему што то из инфениона ICExxxx)
TDA4605 UC3842 MC44608 TEA1507 не совпадают
6 GND
8 VCC
7 Out to MOSFET
4 I sense
В поиске по шаси ни чего не нашел если и здес нечего не получитца остаетца переделовать шим на выше перечисленных мс
VikBel
Сообщение #2 от 17/06/2008 23:48 цитата
У восьминогих ICE2xxx вот такие пины, не подходит.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:05
а вот эти ?
Сообщение #3 от 18/06/2008 00:26 цитата
Gevor, можно переделать на транзисторный вариант, посадочные должны быть. С ИМС мне ни один не приходил, хотя варианты ПП под нее часто есть. -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ - посмотри и по схеме 3-х транзисторного на пол-часа работы пересыпать. улыбка
Kolupalkin
Сообщение #4 от 18/06/2008 00:43 цитата
Gevor, MC34262, MC33262
Сообщение #5 от 18/06/2008 00:44 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1575812#1575812 - вот есть тема, там шим в ТО-220-5, а есть варианты (что я выше описал) именно под DIP-8, так что если на ПП места есть - переделывай. улыбка
Gevor
Сообщение #6 от 18/06/2008 10:41 цитата
За ответы спасибо
VikBel все вариант с ICE2xxx исключаем помоему они должны приминятца в основном в двд
Kolupalkin МС 34262 ешо до поста поставил не дышет хотя распин подходит но функционално ето Power Factor Controllers может оно вообше приминятца вместо SMPS control IC
KRAB посадочние места под трёхтранзисторный вариант нет там все дырки исползуютца но думаю как не буть собрать еменно транзисторный вариант толко думаю соидёт ли обмотка обратнои связи
VikBel
Сообщение #7 от 18/06/2008 10:44 цитата
Gevor писал:
По моему то-же.
При нынешнем обилии ,,производителей" Могут влепить что под руки попалось. улыбка
Если МС 34262 по распиновке подходит. Думаю с нею и нужно эксперементировать.
Gevor
Сообщение #8 от 18/06/2008 11:07 цитата
VikBel писал:
Gevor писал:
По моему то-же.
34262 поставил пробитые коны и резисторы менял на всс поднимаетца и колебаетца примерно 10-12в но на полевик нечего не идёт вот и думаю или 34262 брак или не та мс
Сообщение #9 от 18/06/2008 14:24 цитата
Gevor, а переделатьнет возможности, как я выше написАл?
Gevor
Сообщение #10 от 18/06/2008 14:39 цитата
KRAB писал:
Возможности есть но времени не хватает сегодня попробую сделать
Gevor
Сообщение #11 от 19/06/2008 07:56 цитата
Всё вопрос решён поставил L6565 и тел работает
Узнал номер так пришёл другой тел G-hanz смотрю бп на шим скачал даташит сравнил с платой получил 1 в 1
Спасибо за участие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 19/06/2008 08:01 цитата
Gevor, закрой тему - в первом сообщении кнопка "изменить".
NEO
