JVC HV-29SL50 100 гц постоянно переключаются программы.
sermaster1
Сообщение #1 от 18/06/2008 11:54 цитата
Аппарат после грозы, после включения каналы начинают перекллючаться по кругу в порядке убывания.На настроенных программах звук и изображение нормальные.В 100 герцовом модуле процы:CXA 2105 Q,VCT6743GB3080.Кнопки отключал,то-же самое,без схемы не разобраться.Помогите дельным советом,пожалуйста,может кто сталкивался с такой бедой?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 18/06/2008 12:23 цитата
Попробуй в поиск тем предостаточно в частности по устр дефекта не меняя проца
А так процу кирдык пришел однако
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 18/06/2008 12:25 цитата
sermaster1, оформи по-людски тему . Тут в правилах все написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
sermaster1
Сообщение #4 от 18/06/2008 12:41 цитата
B.B., БП собран на STR X 6750,кадровая LA 78045,процы см.выше.Напруги с БП все в норме,изображение и звук приутствуют.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 18/06/2008 12:59 цитата
sermaster1 писал:
Ну и что я, по этим умозаключениям, должен тебе ответить? Разве что
Иван Василич писал:
sermaster1
Сообщение #6 от 18/06/2008 13:11 цитата
Я пошел по цепи от кнопок,дошел до блока 100гц,получается что 160 нога проца VCT6743G казюк на корпус.похоже блок целиком менять придется.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 18/06/2008 13:21 цитата
sermaster1 писал:
что 160 нога проца VCT6743G казюк на корпус..
А ножку от схемы отпаивал?
sermaster1
Сообщение #8 от 18/06/2008 13:42 цитата
Нога висит в воздухе,проц на корпус коротит
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 14:47
Блоки 100 гц в продаже есть? и по какой цене?Проц менять нехочется
sermaster1
Сообщение #9 от 07/07/2008 14:29 цитата
Мастера,откликнитесь!Кто подскажет,где можно купить 100 герцовый блок LCB10668-001D?Отдельно процов нет даже на заказ.Заранее благодарю.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 от 07/07/2008 17:08 цитата
sermaster1, прежде прочитай сдесь и попробуй восстановить родной проц, с согласия клиента конечно - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
sermaster1
Сообщение #11 от 13/07/2008 08:27 цитата
Валов Юра, спасибо за ссылку.Подал 5 вольт на 160 ногу проца относительно корпуса-казюк исчез,но теперь аппарат не выходит из дежурки.Похоже проц совсем сдох
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 13/07/2008 09:08 цитата
sermaster1 писал:
Сомневаться не нужно.
BOSYVICH
Сообщение #13 от 14/07/2008 17:41 цитата
sermaster1 писал:
неодобрение Я бы не стал бы подавать питания выше 3-х вольт. Нужно было пытаться любыми способами включить защиту от детей.
Ну, а теперь остаётся или ждать, когда начнут поставлять процессора, или менять блок. недовольство, огорчение
sermaster1 писал:
sermaster1, LCB10668-001D - это печатная плата без деталей.
Искать нужно по парт номеру SMR0V501A-H2 (SIGNAL PWB ASSY). А можно и не искать, а послать клиента покупать новый телевизор.
sermaster1
Сообщение #14 от 15/07/2008 13:39 цитата
BOSYVICH, защита от детей дала бы запрет на переключение программ с кнопок,я понял.Но поздно уже.Так почем новый модуль,если не секрет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 20/07/2008 09:23 цитата
sermaster1, все вопросы купли-продажи, только через личку.
В теме убираю флуд.
