Samsung CS 29Z40MH
Tbiliseli
Сообщение #1 от 18/06/2008 13:41 цитата
Шасси KS7C. Через 30-40 минут после включения, выходит из-строя НОТ J6810. Никаких искажений растра нет. Заменил транзистор на более мощный J6815, то же самое.
Схемы нет. На шасси написано напряжение питания строчной развертки -120вольт. Реально БП выдает 140в. Строчный импульс чистый. Немного греется НОТ.
Вроде все нормально.Такое впечатление, что случайно, периодически, увеличивается длительность строчного импульса, что приводит к тепловому пробою НОТ. НЕ нашел даташита на микросхему БП - STR X6750, чтобы снизить напряжение питания СР до 120 в.
AndrMax
Сообщение #2 от 18/06/2008 14:05 цитата
Tbiliseli писал:
...На шасси написано напряжение питания строчной развертки -120вольт. Реально БП выдает 140в.
Tbiliseli писал:
Болит зуб, но я думаю что это из-за сломанной руки.
Сообщение #3 от 18/06/2008 14:21 цитата
Tbiliseli, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1589877#1589877
VladimirP
Сообщение #4 от 19/06/2008 16:24 цитата
"Большое" выходное напряжение регулируется делителем R819 (2.49кОм F - это достаточно точный резистор и одинаковый для всех телевизоров этой серии) и R821(для 29" 133 кОм F - при этом резисторе БП в ждущем режиме по линии +В должен выдавать 103В и в рабочем состоянии +131В).Думаю, что этот резистор у Вас потерял начальный номинал.
У этого блока питания есть одно свойство - когда ему "не нравится" потребляемый ток, то он на короткое время самостоятельно переходит в ждущий режим.А процессор глупый думает, что ему предлагают сделать сброс и запуститься заново. Он выставляет внутренний сигнал "Сброс" и начинается процесс запуска с широкими строчными импульсами и т.д...
Придётся ещё раз повнимательнее посмотреть - не проседают ли вторичные напряжения по ходу работы БП.
