VIP331
При точной настройке канала звук пропадает, а при расстройке - появляется. Заменил все блоки с исправного телевизора, чтобы выявить неисправность, но это не помогло. Говорят, что в этом телевизоре есть блок бесшумной настройки, найти который я не могу, схемы нет. Что можете посоветовать? В интернете всё обрыл, схему найти не смог. |
VIP331 писал: | Заменил все блоки с исправного телевизора | - по-идее, осталось кинескоп заменить и корпус ... Но в данном случае - начать с динамика! |
VikBel
VIP331 писал: | При точной настройке канала звук пропадает, а при расстройке - появляется. | Вообще то такое бывает при слабом сигнале. |
B.B.
VIP331 писал: | Заменил все блоки с исправного телевизора, чтобы выявить неисправность, но это не помогло. | А ты пробуй наоборот - с неисправного в исправный. |
Алексий 1967
Это что? 25тц427,тогда прикольно. Действительно остаётся только кинескоп поменять, правда их уже в продаже, наверно, не найдёшь |
MASTER+
Алексий 1967 писал: |
25тц427 |
Там УПЧЗ-2М? |
Алексий 1967
shursh
УПЧЗ-2М стояли в 3УСЦТ ,а при их отсутствии менялся весь СМРК . СМРК 1-5-00,или им подобные,уже точно не помню... |
mihaza
Алексий 1967 писал: | правда их уже в продаже, наверно, не найдёшь |
есть есть приезжайте только,правда БУ ,но токи в норме.
Самовывоз из Тамбова,но оформляемся в Выборге!Ну так на всякий случай. |
ser20
Переделал этих электроник в свое время,благо их у нас в Питере на позитроне клепали, а схема бесшумной настройки недалеко от антенного блока пониже чуток,выдерни там 315 транзистор и посмотри на результат. |
VIP331
Бесполезный разговор! Кто может, дайте, пожалуйста, схему блока бесшумной настройки. Если никто не может, то предлагаю модератору закрыть тему.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:11
ser20 писал: | Переделал этих электроник в свое время,благо их у нас в Питере на позитроне клепали, а схема бесшумной настройки недалеко от антенного блока пониже чуток,выдерни там 315 транзистор и посмотри на результат. |
Предыдущее сообщение не про Вас. Спасибо. Попробую воспользоваться вашим советом. Дай Бог, что-нибудь получится. |
mihaza
VIP331, заходи ещё |
VIP331
ser20, спасибо ещё раз огромное! Выдернул этот транзистор, всё заработало.
Проблема со звуком в электронике 427 д решена. |
Безобразник
VIP331, писалЦитата: | Выдернул этот транзистор, всё заработало.
| чето ты загнал. |
Морозик
VIP331, Ой! Обманывешь!!! Но все равно я за тебя рад. |
