rematik
Флудоголик
Строчная развёртка собрана на трансформаторе BSC27-3409E017, оборвало цепь ускоряющего и фокусировки, высокое и остальное есть. Вроде как PET40-12 аналог, а можно ли использовать блок резисторов с любого другого, у кого есть опыт по отламыванию их? |
zarah
Не фанат форума
rematik, Я аккуратно спилякивал ножовкой по метталу и подставлял от другого. Благо битых трансов с целыми НРками завались. Когда спилякаешь можно померять сопротивление резюков и делителей, от этого и отталкиватся. Завтра выложу фото как это выглядит в природе. |
mihaza
rematik писал: | высокое и остальное есть. |
rematik, а как растр увидел без G2 ? наверное с внешнего источника подал.
rematik писал: | а можно ли использовать блок резисторов с любого другого, у кого есть опыт по отламыванию их? |
дык счас китайцы стоят 150..200 р.,это по Питеру,то стоит-ли заморачиватся?Просто сверху ремонта накинь стоимость китайца и всё.
Вроде прошли те времена,когда ничего не было,ну вот и изгалялись "отпиливанием" ёмкости в FBT ,блока резисторов и т.д. и т.п. и др.....
У меня теперь ЛЕНЬ на всё на энто-чудо совдепа |
rematik
Флудоголик
zarah, нашёл один 50/50, буду пилить.
mihaza, растра нет, есть накал, кадровая стрекочет и напряжение на ВУ есть. Катоды открыты, по 40В. |
mihaza
rematik писал: | растра нет, есть накал, кадровая стрекочет и напряжение на ВУ есть. Катоды открыты, по 40В. |
rematik, ну это ещё не диагноз.А на фокусе и ускоряющем что действительно "0"?
Может в кине что?А кин чей?Наверное фуфло какое-то... |
rematik
Флудоголик
при отключённом ускоряющем, на проводе появляется порядка 600В, стало быть фокус в порядке(не сидит на земле), а тока на ускоряющем нет, потому как при подключении нет и маленькой искорки. |
mihaza
rematik,чего то не понял тебя.
При снятой ПК что на этих выводах? И откуда 600В ,на каком выводе?
Фокус вообще можно оторвать и без него запуститься,главное ускоряйка! |
rematik
Флудоголик
Ну провод ускоряющего откинул с ПК, напряжение на нём есть и даже регулировалось от 240 до 800В , а тока нет. |
mihaza
rematik писал: | а тока нет. |
а как проверял?
rematik, я бы с внешнего подал G2 ,а то непонятки какие-то.
Хотя при неисправном резисторе напругу может и выдать,но нагрузку не вытянет----рвёться.
А что с фокусом при этом ?Есть что нибудь?
По ускоряещему проверь ёмкость на ПК (бывали и такие случаи). |
rematik
Флудоголик
да нет уже ничего, распилил трансформатор и проковырял до диодов (наподобие наших КД503, тоже примерно такой же корпус). Короче, ерунда получается и дуга хорошая. Оставил пока эту затею, а через пару дней попробую аналог купить. |
rematik, рядом донора (ТДКС) прицепи с блоком регуляторов, если отдельно нет и ОК - так в мониках "анодный кондер" заменяли. |
rematik
Флудоголик
KRAB, поздно вроде, дело не в самих регуляторах, т.к. подставил уже (отпилил).
mihaza, ёмкость и на наличие КЗ в кинескопе проверил сразу, как померил, что нет ускоряющего. |
rematik, ты кондер заменил 1000х2кВ?
Screen с К НОТ сделал бы! |
mihaza
rematik писал: | поздно вроде, дело не в самих регуляторах, т.к. подставил уже (отпилил). |
блин! ну как всегда,сначала женишся ,а потом жалеешь.. |
rematik
Флудоголик
Вот добавил фото, куда подсоединять к точке А или В?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:19
KRAB, Хотел с коллектора, а фокусировку откуда брать?
mihaza
rematik писал: | а фокусировку откуда брать? |
Нах не нужна в данном случае!
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:23
rematik,дык спилил регуляторы в сборе? |
rematik
Флудоголик
mihaza, так и фокусировки нет. Такое ощущение, что сильно увеличил номинал какой-то токоограничительный резистор, который ведёт к блоку резисторов.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:27
mihaza, спилил |
mihaza
rematik,фокус на старых ящиках брался с присоски (грюны,фили ,салоры старые и т.д).У тебя есть что нибудь из этого?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:42
rematik писал: | так и фокусировки нет |
А с ускоряющем всё в порядке?А то чего-то не понял немного,что ты сделал? |
mihaza писал: | фокус на старых ящиках брался с присоски | - вот и поджключай туда ВВ секцию регуляторов с ТДКС-донора! |
rematik
Флудоголик
mihaza писал: | фокус на старых ящиках брался с присоски (грюны,фили ,салоры старые и т.д).У тебя есть что нибудь из этого? |
С присоски сначала требуется посадить напряжение на делителе раза в три.
mihaza писал: | А с ускоряющем всё в порядке?А то чего-то не понял немного,что ты сделал? |
Не было изначально ускоряющего и фокусирующего напряжения, теперь отпилил блок резисторов и проковырял изоляцию до диода, теперь шьёт с точки "А". |
