lml
Состав : TOSHIBA-HAY1S10, CD7841GS, BSC27-Z1001, CD5265CS
Шасси HY, проц. TOSHIBA-HAY1S10 8821CPNG5EE1. память 24C08, кадр. CD7841GS. БП - 2SC5299, DA3807, A1015, оптопара 817. Строка - 2SC5296, BSC27-Z1001. звук - CD5265CS. Пробит ТДКС и транзистор. Транзистор заменен на D2499, питание строки в норме. Поиск тдкса по ссылкам, архивам и в интернете ничего не дал. Чем можно заменить BSC27-Z1001? |
zarah
Не фанат форума
Можешь родного и не найти, ищи близкий аналог по напругам. |
mishguk
Iml Идёшь на рынок к любому продавцу ТДКСов. Он по каталогу вычисляет НR-аналог,и покупаеш или заказываеш без проблем! |
zarah
Не фанат форума
SergeyNZ
lml писал: | Пробит ТДКС и транзистор.Транзистор заменен на D2499 |
Неравноценная замена (слабоват для 29го,да и режимы возможно не те), желательно родной.
Пробит ТДКС как? Может вся причина в транзисторе? |
lml
Дуга на радиатор блока питания. |
agent007
lml, Цитата: | Дуга на радиатор блока питания. |
Берешь красный автомобильный герметик ,зачищаешь ТДКС , заливаешь в три слоя с просушкой и все , не один уже таким способом вылечили
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 08:52
Фирма ABRD |
alexzander
agent007 писал: | Берешь красный автомобильный герметик ,зачищаешь ТДКС , заливаешь в три слоя с просушкой и все , не один уже таким способом вылечили |
похоже на данный момент времени найти данный тдкс нереально
вот про герметики немного http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223567
но я как-то с опаской к востановлению КИТАЙСКИХ FBT отношусь.
в одном месте заляпаеш так в другом смогёт вылезти и транзистором неотделаешся. |
zarah
Не фанат форума
Заливаю протокрилом - железно! |
agent007
Цитата: | Заливаю протокрилом |
zarah, А что это?
Цитата: | но я как-то с опаской к востановлению КИТАЙСКИХ FBT отношусь.
Да нифига подобного , штук 5 уже заделывал . и именно бьют на радиатор БП , ни один не вернулся. |
zarah
Не фанат форума
Юра "протокрил" это такая субстанция из которой людям пломбы, мосты и т.д. ставят. Есть медицинский, а есть технический. Поспрошай у знакомых стоматологов или на рынке кто "химией" торгует. |
shursh
zarah писал: | Заливаю протокрилом - железно! | А я эпоксидкой тоже не один не вернулся... |
lml
agent007
zarah, Игорь спасибо , не знал .
Цитата: | А я эпоксидкой тоже не один не вернулся...
| тоже нормально , ждать долго пока высохнет |
lml
Залил место пробоя автогерметиком,работает отлично. |
