NEXXT
TV SAMSUNG SK-22B4VR шасси S51A
состав
проц- SAA5291PS/135
видеопроц-TDA8844 S1
память-D81
б/п-3S0680RF
тдкс-FSV-21B005A
В+ 127.7v
пришел невключается ,стоит в дежурном режиме,поставил чистую память 24с08 тв включился, выставил геометрию в сервисе ,проверил напряжения все в норме,через неделю повтор, тоже стоит в деж режиме ,проделал тоже но 24с08 поставил с другой партии ,пришел тв через два месяца также стоит в деж режиме ,снова ставлю чистую ,померял 5v на 24с08 питание памяти 4.9v стоит ,на шинах опорное 4,1v ,проверил ESRом емкости по 5v пит 24с08- с920,с924 -10х50в норма,DZ905-5V проверил,кин и тдкс нестреляют,проверил заземления ,прошелся по поиску
включаю ,тв включился слет прошивки но в этот раз только геометрия ,растр сжат по горизонтали по 10 см и бочка и немного поджат по кадрам .
сейчас все в сервисе поправил и нормально работает не сбивается ,
может кто с таким сталкивался ,буду бдагодарен за помошь |
tit7861
Сам по себе
Было как то в панасе Z7 - три раза прошивка слетала. После замены микросхемы сброса мn1280 повтора не было или клиенту надоело возить его. |
LehaK
NEXXT, забей в поиск "слетает прошивка" и читай! Методика устранения для всех,практически стандартная! |
Rostyk.07
Попробуй заменить сетевой выключатель, если плохой контакт периодически может слетает и прошивка.Можна ещё паралельно к питанию памяти попробовать кондер 0,3 мкф Панелька кинескопа не искрит??? |
LehaK
LehaK писал: | забей в поиск "слетает прошивка" и читай! Методика устранения для всех,практически стандартная! |
Rostyk.07, обовсём этом там есть! Rostyk.07, дай NEXXT, самому немножко потрудиться! |
NEXXT
LehaK , перечитал уже два форума ,что методика устранения практически стандартная это я и сам понимаю да и проверил почти все ,даже проц упр подкидывал на др аппарат чточно такое шасси но ведь сбой памяти неравномерный может через неделю может через два месяца слететь ,а так чтоб у меня на глазах так один раз увидел и то только геометрия и сейчас неизвесно сколько придется ждать до очередного слета |
LehaK
NEXXT, так тут всё в комплексе делать надо,и если уж не поможет....!
Хотя,судя по опыту,бывает и не помогает! |
NEXXT
Бывает ,о на счет сетевой кнопки идея интересная попробую ,я поначалу думал что это детишечки виноваты так как этот тв стоит в детском оздоровительном комлексе и как сказала воспитатель группа- 130 детей его мучают ,но последний слет прошивки был у меня на виду и похоже в момент включения .
Rostik.07 про емкости и стабилитрон по питанию памяти я уже писал выше ,панелька неискрит там все в порядке.
Спасибо за помощь! |
LehaK
NEXXT писал: | на счет сетевой кнопки идея интересная попробую ,я поначалу думал что это детишечки виноваты так как этот тв стоит в детском оздоровительном комлексе и как сказала воспитатель группа- 130 детей его мучают |
так ты бы сразу об этом написал! Глядишь,и советы были бы поинтересней! |
Rostyk.07
Цитата: | о на счет сетевой кнопки идея интересная попробую |
Думаю дефект там!!!
LehaK, даю и ему потрудится Питание памяти смотрел Осциллографом?Если нет то кондер по питанию памяти я бы заменил, а то меня уже несколько раз ESR подводил Немного опоздал автор уже написал что телевизор в оздоровительном комлексе |
LehaK
KRAB, зачем секреты раздаёшь?! |
LehaK писал: | зачем секреты раздаёшь | - если автор узнает там все 33 буквы алфавита, это далеко не гарантирует, что он поймет, что ТАМ написано, а тем более - что нужно сделать ...
Я подскажу - чтобы прошивка не слетала - ТВ не нужно ВКЛЮЧАТЬ! |
LehaK
KRAB писал: | ТВ не нужно ВКЛЮЧАТЬ! | а вот это |
zarah
Не фанат форума
Вполне возможно что "слет" происходит в момент включения или выключения, может отсюда и отталкиваться. Становись осциллом на шины и питание EEPROM, может и увидишь этот "разряд". Панельку на ПК не менял? |
NEXXT
Цитата: | Вполне возможно что "слет" происходит в момент включения или выключения, может отсюда и отталкиваться |
так и сделаем .
панельку неменял тв включается нормально без тресков и искр
все перечисленные советы проверю так же и по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
еще раз всем спасибо ! |
zarah писал: | Вполне возможно что "слет" происходит в момент включения или выключения | - а может и ЭЛЕКТРИКА пора к Клиенту вызвать - винты в розетке подтянуть!
Сымитируй - возьми у себя и включи в один тройник ТВ и "разбитую" эл-дрель или пылесос. |
zarah
Не фанат форума
KRAB, А разве я о плохой розетке или некачественной кнопке говорил? Пусть автор глубже смотрит. Но и вариант "электрика с отверткой" исключать тоже нельзя |
zarah писал: | А разве я о плохой розетке или некачественной кнопке говорил? | - нет, я расширил рамки причины слета! |
