snoopy
Учу ТВ летать
Проц HPL02-R02, память SLA24C04D.Никак неудаётся зайдти в сервис чтоб отключить гостиничный режим. Прочитал внете всё что мог, испробовал все предложенные варианты входа- ничего непомогает! Пульт родной Questlink. К сожалению МАКа нету. Может пробовать прошить другой прошивкой? |
zarah
Не фанат форума
snoopy, Чистую память не пробовал подкинуть? |
Безобразник
zarah, здесь чистая не поможет. Он сам ее не шьет .
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 20:14
snoopy, ищи на него прошивку и перешивай прогером. |
Вано
ничего там ненада шить.. не поможет .ройся в поисках. он проходил не раз... ту всю лишнюю байду можна выкидывать безболезнено.. |
snoopy
Учу ТВ летать
Вано, Абсолютно прав! Как выкинулВано писал: | ту всю лишнюю байду | Так и в меню вошёл!!! Но проблема осталась Егошним пультом несохраняет настройки,так как нету кнопки ! Придётся пульт искать ! А вот эта гостиничная балванка Да и ещё - Тут чёт не то. Если байду выкинуть - индикатора на морде НЭМА!!! Придётса копать... |
Вано
snoopy писал: | Да и ещё - Тут чёт не то. Если байду выкинуть - индикатора на морде НЭМА!!! Придётса копать... | а он тебе зачем?.. и кнопку сетевую не забудь розблокировать.. и не верится что не можеш запомнить |
snoopy
Учу ТВ летать
Безобразник, А прошивочка то нужна новенькая,чистенькая- в которой "гостиница" ещё неактивна... Или я неправ? А мож с другого ТВ на этойже шаске,,,
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:46
Вано писал: | а он тебе зачем?.. |
Ну а если клиент начнёт ...мол цыферок невидно А вот кнопки етой болванки вчера пережимал аж до посинения (болванки конечно) но засторить невкакую мля...
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:56
MUTE-VISION-TV и к вашим услугам |
agent007
Цитата: | но засторить невкакую мля... | ОК или М , попробуй дважды нажать кнопку ОК |
snoopy
Учу ТВ летать
Цитата: | ОК или М , попробуй дважды нажать кнопку ОК |
Юра! Тут вероятнее всего причина в том что пульт тоже гостиничный и чтоб нелазили кнопки сохранения нету Насколько прочитал у нормальных пультов на это шасси есть цветные кнопки -красная, жёлтая,зелёная и синяя. У этой же дуры ничего подобного. а за жёлтую отвечает -VISION,за синьую- TIMER а вот зелени и красной нету. Перепробовал разные комбинации... |
B.B.
snoopy, без родного пульта или МАКа ничего не сделать. |
snoopy
Учу ТВ летать
B.B., Вот и я о томже |
agent007
на МАКе обязательно есть ОК и М |
