Samsung CS-29A6 HTR. Нет накала кинескопа. (РЕШЕНО)
shepelev
shepelev
Сообщение #1 от 04/07/2008 22:21 цитата
Samsung CS-29A6 HTR, шасси STC55A (предположительно), строчник FCZ-29A10(S). Со слов клиентов, сначала изображение могло появляться через 20-30 минут, в итоге пропало совсем. Проверил: все напруги в норме, кроме накала кинескопа. Обрыв самой обмотки накала строчника. Для отстраски отпаял строчник, надеясь, что непропай на штырьках, ан нет! - где-то внутри...
FCZ-29A10(S) заказать нереально: долго и дорого.
Поэтому есть 2 варианта: 1). отдельный транс на накал 6,3в ......
2). намотать обмотку на родной строчник...
Прошу совета: если вариант № 1 - тогда возникнут проблемы с дежуркой....
если вариант № 2 - скока мотать и как мотать?
Просто у меня такой байды пока не возникало... прошу совета...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 04/07/2008 22:48 цитата
shepelev, Ответ на твой вопрос весьма прозаичен - несколько витков на сердечнике ТДКСа и все. классно! Отслеживаешь 22в(размах по осциллу) под нагрузкой.
shepelev
shepelev
Сообщение #3 от 04/07/2008 23:04 цитата
zarah писал:
вопрос весьма прозаичен - несколько витков на сердечнике ТДКСа и все. Отслеживаешь 22в(размах по осциллу) под нагрузкой.
Вот это я и хотел узнать поподробнее: сечение провода, сколько витков на первый раз (примерно) ... и если осцилл пока неработоспособен (и тем более ТВ дома у клиента!), как ещё подогнать более простыми методами?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 04/07/2008 23:15 цитата
shepelev, Без осцилла не обойтись, можно сжечь накал. Я обычно мотаю МГТФом сечением 0,6-0,8 обычно стартую с трех витков, а дальше посчитать не сложно сколько вольт имеет один виток.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 от 04/07/2008 23:29 цитата
zarah! Big thanks! Вот это я и хотел узнать... Тему пока не закрывайте, на днях отпишусь...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 от 05/07/2008 08:20 цитата
shepelev, недавно был дефект на Сони-тринитрон катод зелёного замыкался с нитью накала,отдельно три витка на тдксе и всё заработал. классно!
ilarion2
ilarion2
Сообщение #7 от 05/07/2008 15:28 цитата
shepelev Бывает,что и двух витков много,поэтому если не проконтролировать осцилом может быть плачевный исход для кина(со временем конечно)
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 от 06/07/2008 22:18 цитата
zarah писал:
сечением 0,6-0,8
Три витка как-раз. подмигивание
Volodichka
Volodichka
Сообщение #9 от 09/07/2008 07:54 цитата
zarah писал:
Если осциллы нет под рукой можно и D-цешкой через диод, замкнув цешку С=0,1Мкф.
Можешь проверить на любом ТВ идею shepelev. подмигивание
brt137
Сообщение #10 от 15/07/2008 03:13 цитата
shepelev писал:
Отписался... подшучивать, дразнить
RV6FT писал:
Заработать могло и на 2-х витках, но накал проконтролировать всё равно нужно. Недонакал тоже вреден.
Для контроля хорош осцил, но при определённой сноровке - можно обойтись и тестером.
shepelev
shepelev
Сообщение #11 от 06/08/2008 21:00 цитата
ilarion2 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 22:05
brt137 писал:
Хватило 2 витка...
Задержка была из-за клиентов (уезжали отдыхать), намедни сделал.
Всем спасибо за помощь и участие!
Тема закрыта.
Сообщение #12 от 06/08/2008 21:33 цитата
shepelev писал:
Хватило 2 витка...
- измерители напряжения накала или осцилы уже отменили или запретили? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 07/08/2008 07:20 цитата
KRAB, Некоторые считают что они им нах не нужны. смех
