tv_repair
Philips шасси L6.2AA, микросхемы SAA5290ZP/040, TDA8362, TDA8395P, на выходе БП напряжение зависит от входного сетевого сильно в интервале 140 - 170 вольт. Сам аппарат работает - изображение и звук есть , геометрия в порядке, цвета тоже. В БП был заменен 7504 на P4NA60Fi и в таком виде работал пока не начал греться радиатор в Deflection module, ТВ стал переходить в деж. режим после минут 30-ти, на каналы не настраивается, но показывать их пытается. Как добиться стабильного +150 В? |
ZSN
Входную емкость проверь для начала |
tv_repair
БП работает, на выходе 148 - 154 В, +5 В есть, тр.7505 заменен. +8 В есть. Греется радиатор строчки, минут через 40 переходит в дежурный режим. После остывания включается и опять то же самое... Настроенные ранее каналы пытается показывать как положено, но быстро сбивается настройка и получается изображение как с отключенной антенной. На стабилитроне 33 В, который должен готовить напряжение для варикапов 6600 напряжение так же гуляет как на выходе БП 32 - 36 В. Менял стабилитрон 6502 на КС515 - не запустился БП, вернул оригинал взад. 7501 и 7502 заменял результат тот же. конд. 2515 заменил, удалил позистор для размагничивания (грелся) не помогло. Заменил оптопару 7420 безрезультатно. Что делать дальше? |
B.B.
tv_repair писал: | греться радиатор в Deflection module, | Снимай этот блок и все электролиты меняй на новые. По питанию +В, оба конденсатора - новые. Транзистор 7505 установи 2SC3205.
И только после этого, будет видно, что делать дальше. |
agent007
схема у меня не та или что
если не работает стабилизация .ну и проверяй стабилизацию , прозваниваем цепи , резисторы , стабилитроны , транзисторы лучше заменой..... а гадать можно долго , нужно просто работать и все
tv_repair
Электролиты заменены на новые 2515, 2516, 2423, резисторы промеряны. 7504 вместо P4NA40FI стоит P4NA60F и с ним +150В он раньше давал, 7505 выдает 5В. Стабилитроны менялись - не помогает. Какая цепь отвечает за стабилизацию? |
Пантелей
tv_repair, - а телевизор пришёл в ремонт с заявленной неисправностью или был капитальный ремонт БП?
-на всякий случай обрати внимание на номинал этих резисторов - они должны быть по 1,0 Ом
tv_repair
Резисторы 3514 и 3515 по 1 ому проверены. Похоже тр. 7501 не открывается совсем никогда, т.к. на его базе 0.3В максимум в импульсе, а откуда там больше, если 7502 выполняет только защитные функции по току нагрузки? Или 7501 возбуждается от кондеров 2502 и 2505? У меня на точке Р5 ( эмит. 7501) тишина. |
telemexanic
tv_repair писал: | удалил позистор для размагничивания (грелся) не помогло. |
Клиент, ё моё . Слов нет, одни мысли
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 08:14
А воще надо менять 7501 и 3509 |
agent007
tv_repair писал: | если 7502 выполняет только защитные функции по току нагрузки? | бред , это и есть стабилизация +В |
tv_repair
Вот они (7501 и 7502) как раз и не работают, хотя заменены оба.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 13:15
Какой номинал резисторов 3505 и 3507, у меня в схеме неразборчиво? |
telemexanic
Смотри таблицу №2 в схеме
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 15:41
3505-100 Ом
3507-1,3 кОм |
tv_repair
Несложные вычисления дали значение резистора 3510 в 30к вместо 33к по схеме, замена на новый номинал привела к требуемому результату - на выходе +150,6 В. Теперь надо добиться чтобы так было в широком диапазоне сетевых напряжений, хотя бы 180 - 250 В. |
Alexius
tv_repair писал: | замена на новый номинал привела к требуемому результату - на выходе +150,6 В |
и тут же
tv_repair писал: | Теперь надо добиться чтобы так было в широком диапазоне сетевых напряжений, хотя бы 180 - 250 В. |
Значит не привела Что вы там мудрите?
tv_repair писал: | На стабилитроне 33 В, который должен готовить напряжение для варикапов 6600 напряжение так же гуляет |
В аппарате все стабилитроны накрылись? |
Безобразник
tv_repair, а ты БП от СР отрубал и на нагрузку подключал ? проблему раздели что виновато! |
tv_repair
С нагрузкой +В падает до +148В при сетевом 240 В в нашей деревне. С БП мне всё ясно, надо разбираться дальше: почему греется радиатор строчки ( на L1 не 160В а всего 145В) и почему сбивается настройка каналов. Кстати на +5В поставил ИС 7805С - ничего не изменилось. |
tv_repair
Пока необходимости менять стабилитроны нет. Но объяснение тому, что на 6600 BZT33 я вижу от 34 до 36 В должно быть. |
tv_repair
Тему можно закрывать, БП работает +150 выдает, но не очень стабильно. |
B.B.
tv_repair писал: | БП работает +150 выдает, но не очень стабильно. | Значит, что-то недоменял. А тему закрываешь сам. Читай правила - там в конце все написано. |
tv_repair
Недоменял это факт, т.к. строчка по-прежнему греется, настраиваться на каналы ТВ не желает - он их проскакавает не останавливаясь. Заменил оба оптрона 7420, 7422 и 7908 (сигнал на стоке оного не понравился) результата нет, пока. А в БП провел модернизацию заменил резистор 3510 на цепочку из стабилитрона и резистора. |
