MIG
Состав не столь важен для данного дефекта.
БП : TDA4605, полевик BUZ90.
Пересмотрел неск.соотв.тем по этому вопросу, сделал все возможное: заменил литы (С807,812,814), остальные емкости проверил на утечку и соотв. емк., заменил R808,811,812,802,809,819 - остальные проверил выпаивая. Подкидывал диоды D802,807,809. Заменил VT800 и D800. Питающее U на ШИМ пульсируют, на 6н. +9, на 2н. +6в, на 3н. +3,5в. Вторичка при проверке отключена была. Но перегруза в ней нет, проверил. ТПИ не подкидывал, нет в наличии, может "собака в нем зарыта".
БП Рубин М04.rar 265.24 КБ Скачано: 1496 раз(а)
Oлег
Генероттрором бы его...
Стабилитрон на 11V заменой проверь. Особо не просмотрел тему, тороплюсь просто... |
мастер-ломастер
Алхимик, ТПИ можно проверить ГЕНЕРОТТОРОМ, это такой генератор на основе БП |
MIG
мастер-ломастер писал: | ТПИ можно проверить ГЕНЕРОТТОРОМ | - нет такого |
Валов Юра
Алхимик, грустно читать такие темы, у человека с почти 500 сообщениями
Если БП не запускается, проверяй цепи запуска. В этих ящиках, чаще всего рвутся резики 47Ком, 910Ком. Даже без схемы, дел на 10 мин. |
zarah
Не фанат форума
Алхимик, А микру менял? При проверке лампу на +В цеплял?
А что изначально было с БП?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 18:19
Валов Юра, Так он писал что менял эти резики Алхимик, На 6н микры должно быть 12-13в. |
B.B.
Алхимик писал: | Питающее U на ШИМ пульсируют, на 6н. +9, | А сколько должно быть? Какое напряжение на большом кондере? И что ты должен наблюдать на 5й ноге ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 18:23
Выше уже опередили, но суть вопросов осталась. |
zarah
Не фанат форума
B.B., Вопросов много - ответов нет. |
Валов Юра
zarah, сути это не меняет. Там осталось ещё с пяток деталюшек. |
R2
Мир дружба жвачка
проверка тпи
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 21:59
я проверяю тпи этой схемой,определяет кз, обрыв
проверяет индуктивности от 200 мгн до 2гн
схема есть в журнале радио не помню какой номер
уже 7 лет испытывал не подводил ,можно проверит и другие индуктивности, тдкс например только надо подключать к обмотке с высокой индуктивностей .
09-07-08_1428.rar 55.48 КБ Скачано: 936 раз(а)
SAMSERIV
Проверь резистор R816 47om Часто бывает при выходе из строя полевого транзистора |
Oлег
По его затвору это как отче наш
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 23:46
И ещё, строчный лит, заменой надо проверить а не подкидыванием сверху, это я недавно так сам сабе проблемы создал... |
alexzander
Алхимик писал: | Питающее U на ШИМ пульсируют, на 6н. +9, на 2н. +6в, на 3н. +3,5в |
Алхимик писал: | не запускается БП |
а ослик есть, если есть то меряй что на полевике твариться , что на затворе полевика я уже вообще молчу про FU802 а то может оборвался ,ведь ненаписано что 300в доходит до транса |
MIG
На все вопросы - ответы в теме, внимательно читайте и смотрите схему. На истоке полевика +325в, на 2н. и 3н. ШИМки пульсирующий (2 Гц) прямоуг.имп., на 5н. ничего нет. Нагрузка на лампочке, при касании щупом прибора к 8н. полевик вылетает как предохранитель при к.з., защита от перегруза (ламп. 100вт. вместо предохр) - не помогает. |
B.B.
Алхимик писал: | на 5н. ничего нет. | Вот пока точка, на которой должны быть импульсы запуска. Без импульсов запуска, полевик не устанавливается и вторички тут не важны. Скачай даташит и посмотри как работает ШИМ, и при каком напряжении?
Когда ты заставишь ШИМ работать, тогда и устанавливай полевик. |
zarah
Не фанат форума
Алхимик писал: | внимательно читайте и смотрите схему. | Правильно, вам тоже не помешает на соответствие напруг.
Алхимик писал: | на 5н. ничего нет | А без полевика импульс старта проходит? |
agent007
Алхимик писал: | мастер-ломастер писал:
- нет такого |
а зря ,если бы был , может и тему не поднимал |
agent007, а у него все равно два варианта:
1. каждый раз ТУПО менять все в ИБП, пока не заработает
2. собрать за 10 минут Генероттор и начать работать ДАЛЬШЕ по взрослому.
Примеры того, когда Генероттор за 2 минуты решает проблему - керамика параллельно диодам вторичных выпрямителей, исправность ТПИ, переполюсовка конденсаторов при предшествующем ремонте сантехниками, проблемы появления перегрузки в рабочем режиме по вторичкам и т.д. и т.п. |
agent007
KRAB, уже пару лет наверное пользуюсь,не знаю как без него раньше работал. ...экономит массу времени. |
Oлег
