Витязь 51CTV6622-2M глючит управление.(РЕШЕНО)
SPIRE
Сообщение #1 от 11/07/2008 23:15 цитата
В телевизоре Витязь51CTV6622-2M шасси МШ96, процессор SDA5521 A003,видеопроцессор TDA8842. Из дежурного режима включается и кнопками на передней панели и с пульта, появляется изображение и звук. Дальше на управление пультом и кнопками не реагирует. Замена процессора, памяти, кварца и видеопроцессора ничего не дала, режим питания в норме. В сервисный режим телевизора войти невозможно ни с пульта ни замыканием контактов на плате процессора. Может кто сталкивался с подобной неисправностью ,подскажите.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 11/07/2008 23:38 цитата
SPIRE, отпаяй фотоприёмник, отключи кнопки, ускоряющее,
SPIRE писал:
а норму-пожалуйста предоставь в цифрах.
ФАРТ
Сообщение #3 от 11/07/2008 23:40 цитата
Оно не глючит! ТВ исправен. Не ломайте-е-е!!! Читайте в Поиске. подшучивать, дразнить
шасси МШ96
И скаких пор Клиенты начали называть МШ-90 именно так? улыбка
SPIRE
Сообщение #4 от 12/07/2008 22:40 цитата
Питание проца 9,13,37,42 нога-2,2В ,11,30,44-3,34В, питание памяти-4,96В . Все это в РР. После включения TV отсоединял разъем кнопок и фотоприемника, войти в сервиный режим замыканием соотв. контактов невозможно. в ДР не мерил. На плате крупными буквами надпись МШ-96, поэтому так и написал, хотя сам и усомнился.
SPIRE
Сообщение #5 от 13/07/2008 09:29 цитата
Уточнения по питающим напругам питание проц. 2.35В, 3,21В стоят две кренки на плате проца напряжение не меняется ни ДР РР питание памяти 5,05В тоже,строчное 100В-ДР, 112,5В-РР, +8в -7,96В. Отсоединял разъем кнопок и фотоприемника и ТВ включал замыканием 6 и 16 ноги проца (Р+) эффект тот-же. Еще одна особенность ,если вставить антенну в ДР и включить ТВ, то появится картинка извук, а если антенну вставлять после включения ТВ -то только голубой экран.
ФАРТ
Сообщение #6 от 13/07/2008 09:37 цитата
SPIRE, ты что, глухой? улыбка
Я у тебя спрашивал, что ты делал перед тем, как начать тему?
хммм... не заметил, что уже почикали.
Михайлов
Сообщение #7 от 13/07/2008 17:45 цитата
..а нет ли на плате процессора диода Д5 Кд522-если есть то замени. Очень похожий случай у меня был по весне, на него вышел после возвращения телевизора на повторный ремонт. : недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #8 от 13/07/2008 23:53 цитата
SPIRE писал:
Замена мастера дала голливудская улыбка
Вот как войти в сервис?
И где покрутить ускоряющее, спроси ...
SPIRE
Сообщение #9 от 14/07/2008 12:28 цитата
И где покрутить ускоряющее? Естественно знаю, все это проверялось ни один раз! Проблема сегодня мною была решена, неисправность оказалась на плате кинескопа,в данном экземпляре ТВ была установлена ПКВ-66, собранная на транзисторах, в ней был оборван R23 (10ком), идущий с коллектора VT9(кт3157а) на видеопроцессор(АББ). Теоретически при такой неисправности картинка не должна была появиться изначально, после замены резистора ускоряющее уменьшать не пришлось, оно было в норме. По всей видимости из-за разброса параметров деталей кинескоп включался, а потом видепроцессор блокировал работу системы
