OTAKE TV-1402 MK9 - при настройке проскакивает каналы
EZOP-69
Сообщение #1 от 13/07/2008 22:56 цитата
телевизор OTAKE TV-1402 MK9. При настройке проскакивает каналы, не запоминая их, цвета нет. Менял:
TA8867AN.
TA8700AN.
TA8750AN.
память,
из фильтра выламывал конден-тор, напаивал С47-51ПФ, результата нет.
Помогите, пож.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 13/07/2008 23:43 цитата
EZOP-69, Здесь почитать не пробовал: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Не забывай, корзина рядом. голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 от 15/07/2008 03:39 цитата
А при ручной настройке (подстройке) EZOP-69, цвет есть, держит каналы?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 16/07/2008 01:02 цитата
EZOP-69 писал:
Нужно аккуратно выкусывать и мерять: будет проще в догадках, иначе приходится подбирать долго.
Особенно надо быть уверенным, что это именно тот контур! подмигивание
