Daewoo KR29M2 CM-905 - нет имп. запуска СР
alegor
Сообщение #1 от 17/07/2008 18:00 цитата
после замены dpm011 блок питания ожил -на пульт реагирует питание включает -выключает процессор на выводах rgb импульсы есть
а нет импульсов ни строчных ни кадровых tb1251cn генерация на кварце есть
по шине обмен идет на 31 ноге питание 9 в есть
прошивку менял и чистую ставил - тюнер подкидывал другой
купил новый видео проц - TB1251 а у него даже генерации на кристалле нет
и перестает реагировать на пульт. просто помаргивает лед как будто нет вообще его ...может кто сталкивался что делать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/07/2008 18:04 цитата
alegor, Для продолжения дискусии, нужно соблюдать правила.
Вот здесь они http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 17/07/2008 18:47 цитата
alegor, Судя из твоего "шедевра" половина участников даже не поймет о чем идет речь вааще.
alegor, писал:
купил новый видео проц - TB1251 а у него даже генерации на кристалле нет и перестает реагировать на пульт. просто помаргивает лед как будто нет вообще его
Так и есть пустышка(имхо) голливудская улыбка
Исправь тему пока не позно. голливудская улыбка А то ,,, корзина рядом.
alegor
Сообщение #4 от 17/07/2008 22:54 цитата
прошу извиненья за сумбурность написаного...исправлюсь
телевизор DAEWOO KR29M2 шасси CM-905 пришел с неисправным бп. после замены DPM011 сборка опторазвязки
ожил реагирует на пульт переключением светодиода и соответственно переходит б.п. из дежурного в рабочий режим
т.е процесcор sda55 -043 жив обмен по шине i2c идет питающие напряжения соответсвуют норме.
Но нет строчных запускающих импульсов с выхода видеопроцессора TB1251CN /
замена м.с памяти 24lc16 на чистую , прошивка ее результата не дали .ставлю новую мс TB1251CN
перестает реагировать на пульт и генерации на кварце 4.43 нет беру вторую там же такая же картина.
но не пустышки напряжения на блокировочных конденсаторах обвязки видео процессора TB1251 местами совпадают .
кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью -отсутсвие строчных импульсов с TB1251CN?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 17/07/2008 23:11 цитата
alegor, Название темы откорректируй, первое сообщенин "изменить".
alegor писал:
ставлю новую мс TB1251CN перестает реагировать на пульт и генерации на кварце 4.43 нет
"кварцить" она должна по любому подмигивание вот и думай теперь... возьми МС из другой партии и другого места.
Сообщение #6 от 18/07/2008 00:08 цитата
alegor писал:
- БРАК вернуть, для начала! голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #7 от 18/07/2008 04:51 цитата
alegor писал:
Ну сталкивался и что? Мерять что-нить бум, или как?
Мерять надо то, что относится к вопросу. подшучивать, дразнить
alegor
Сообщение #8 от 24/07/2008 15:12 цитата
проблема решена установкой заведома исправной микросхемы TB1251CN
AEG
