космолс
SAMSUNG CK-3338ZR, chassis:SCT-13, темный экран(нет изображения). Состав SZM-193EE, TDA8374A, TDA4665,TDA8395P,TDA8356, KA3S0680RF, KA7630. Поступил с неиспр.БП(не работал в нагрузку из-за пробоя оптопары PC123),после замены оптопары тел. включился, заработала строчная развертка, появился звук, OSD в норме, а экран черный. На катодах кинескопа 150 вольт, на ускоряющем 450 вольт, на плату кинескопа с видеопроца идет 2,3 вольта. накал кинескопа светиться. Подал с его видеовыхода на другой исправный ТВ- звук и картинка в норме, значит входные цепи и радиоканал работают отлично. Потом переключил неисправный ТВ на режим видео(синее поле), и после подачи видеосигнала с DVD через разъем SCART ,экран становится черным и не проходят ни изображение,ни звук. При добавлении ускоряющего, растр засвечивается с линиями ОХ,но картинка не проходит.Не могу точно поставить диагноз видеопроцу, у меня нет еще осциллографа, может у кого было уже такое ? Подскажите пожалуйста. |
zarah
Не фанат форума
6 и 13 ножка 8374 как по напряжениям, совпадают согласно схемы? Если нет осцилла проверь напруги на видеопроце согласно схемы. |
космолс
6 и 13 ножка в порядке(видеовыход работает ,я об этом уже говорил),а вот на 26 ножке 6вольт ( по схеме должно 0.4 ), управляется она с контроллера с 35 ножки( OSD-F/B ) через диод 1N4148. С контроллера идет 4,5 вольта, выпаял диод и померил, ничего не изменилось, отпаял 26 ножку видеопроца и померил на ней ( стало 8 вольт ), потом подкинул видеопроц. TDA8842 ( в сервис не входил ) , померил на 26 ножке TDA8842 (стало 4 вольта ) , а должно 0,4. Что то тут не то , не в видеопроцессоре наверное дело, может с контроллером что случилось? Почему он выдает 4,5 вольта на 35 ножке? |
B.B.
космолс, без осцилографа - такую неисправность.......
И объясни мне замену видеопроцессора 8374А на 8842. |
мастер-ломастер
космолс, Проверь кондёр С204=470пф |
vitamax
космолс писал: | потом подкинул видеопроц. TDA8842 ( в сервис не входил ) |
А почему TDA8362 не поставил |
мастер-ломастер
космолс, проверь трехуровневый импульс,(замок на песке) |
B.B. писал: | И объясни мне замену видеопроцессора 8374А на 8842. | - SAMSUNG шасси SCT-13 . Кто менял TDA8374 на TDA8842 Пришел аппарат с битой 8374 после грозы . Подставил с другого аппарата 8375 все пашет . Ставлю 8842 новую все есть только ненастраивает на каналы . Как будто VCO ушло или что то типа видеодектор не настроен Кто реально сталкивался с такими заменами напишите результат .
AS Вообще-то TDA8374 и TDA8842 разные процессоры и невзаимозаменяемы.
mastak 8842 какую поставил s1 или s2? Они отличаются именно наличием/отсутствием внешнего крнтура VCO
_________________
KAI Из прайса: TDA8374(A)=TDA8842 S1
Вiталь 8842 какую поставил s1 или s2? Они отличаются именно наличием/отсутствием внешнего крнтура VCO
Не s1 или s2, а 1y или 2y.
venelin 2y все получилос, нужна рег vco из сервисе
Замена TDA8375 на TDA8842 http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4714
Возможна ли замена TDA8375 на TDA8842. По выводам (в сравнении) почти совпадает. От одного мудреца слышал, что меняют. Допускаю: при замене необходима регулировка в сервисе. И как поведёт себя 8842 со ста-рой памятью. Аппарат грозовой. Нет приема. От видео - картинка есть, звука- нет. Замена СКВ_92, стаб. 31в. Настройка на каналы осталась, изображение нормальное в сервисе управляется, звука -нет. Фильтры 6м5, 5м5, триод по цепи 1 ноги 8375 менялись. УНЧ работает. Подозрение на 8375. У продавцов нет и не будет. Телеви-зор ВИТЯЗЬ 72СТВ6642.
vova Скачай пдф на эти мс и сравнивай,только сразу добавлю tda8374-tda8842, tda8375-tda8844 так как 75 & 44 имеют коррекцию по ew ,для примера применение этих мс в тв : http://base.rc5.ru/upload/samsung_tv_ch_sct57b.zip
KRAB kostya67, в Samsung точно меняется, в DAEWOO - точно НЕ МЕНЯЕТ (проблемы програмного обеспе-чения)!
ФAPT kostya67, забудь! Купи новую 8375 и поставь. Вариантов для ЭТОГО шасси нет.
kostya67 Раздобыл единственную, паянную 8375. Ставил на соккету. Ящик сразу заработал(реально). А с 8844 Y2 - нет имп. запуска. С ней более не разбирался; 3 -й раз у клиента, да и ехать туда и выезжать обратно трудно (район такой). Благодарю за содействие! Всем успехов в работе! |
B.B.
Руслан, ты же не космолс. Мне хотелось от него услышать. |
космолс
26 ножка- это вход переключения сигналов R, G , B .управляется он с контроллера SZM 193EE с 35 ножки через диод. У меня неработает вот эта матрица переключения сигналов R G B в видеопроцессоре. С 35 ножки контроллера идет 5 вольт ,с диода снимается 4 вольта, на видеопроце тоже 4 вольта. Похоже получается, что матрица( TDA8374A не работает( видеопроц должен переключится и посадить напругу до 0.4 вольта ) . Попробовать замкнуть 26 ножку на корпус ? |
MASTER+
Дискуссию надо продолжить после замены TDA8374. Она из трёх вариантов так и бъётся. |
космолс
Придется заказать видеопроцессор, как поставлю , то обязательно отпишусь, всем огромное спасибо за помощь! |
ВладимирВВ
В этом аппарате стоит TDA8374А и меняеться на TDA8842 2Y на раз ,ликвидируется платка с 4665 и 8395,ставится 2 перемычки и пару резисторов. Сравни шасси S13 и S15. |
