JVC AV-A14T2 греется БП
Novice
Сообщение #1 от 20/07/2008 19:50 цитата
Началось всё с того, что не было запуска, предохранитель был цел, заменил STR F 6653. Теперь телевизор работает, но греется STR, за 15 минут разогревается градусов до 80, в дежурном режиме около 50 градусов, напряжение на выходе БП 114В, в дежурке 91В. Дожигать до конца не стал, конденсаторы в первичке менял, сопротивления прозванивал все, диоды проверял, часть из них заменой. Я редко ремонтирую JVC, как сильно у них нагревается STR? Подскажите, STR А 6654 поставить можно? она вроде помощнее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/07/2008 20:00 цитата
Novice, начатся должно вот с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 20/07/2008 21:36 цитата
Novice,В поиск ходить надо!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic97268p40.html голливудская улыбка
Novice
Сообщение #4 от 21/07/2008 10:27 цитата
А почему-то на этом сайте, когда я пытаюсь скачать даташит, говорит, что у меня нет разрешения на доступ к файлу недовольство, огорчение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 от 21/07/2008 11:26 цитата
Novice, в профиле у тебя стоит Новичок,а должно быть участник.
Сообщение Администрации участнику RV6FT :
Внимание! Это вопрос или ответ по теме? Вам замечание за флуд.
