Loewe Contur 63 сигнал яркости отстает от сигн цветности
мастер
Сообщение #1 от 18/09/2003 02:31 цитата
Loewe Contur 63 MINISTEREO PT chassis (по 42-альбому C9001/C9002)
Процессор CCU9002 ПАМЯТЬ 24C04 (031 - на ней бумажечка)
Сперва включался и тут-же входил в деж реж.
Перепрошил память - вроде все нормально, но теперь сигнал яркости отстает от сигн цветности. В SECAM, в PAL все совпадает.
Прошивку родную не нашел.
Если у кого есть вышлите пожалуйста.
Еще не помешал-бы сервис на руссом, подробный может там можно выровнять эти сигналы.
Светослав
Сообщение #2 от 18/09/2003 11:06 цитата
Loewe Contur 63
  LO_Con63.rar  548 Байт  Скачано: 570 раз(а)
teledok
teledok
Сообщение #3 от 18/09/2003 13:15 цитата
Намылил.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 18/09/2003 20:10 цитата
Сигнал яркости отстаёт или опережает цвет??
Фаза изображения вцелом подвинулась или нет?
Что предшествовало слёту памяти??
Важно даже мелочи , я сражаю тот же дефект , но на другом шасси.
мастер
Сообщение #5 от 19/09/2003 03:39 цитата
Пррошивка не помогла.
Сигн цветн на изобр левее яркости, значит отстает.
Фаза на месте.
ТВ так приехал из Германии.
По сервису на цифровой ТВ AIWA прочитал что это несоотв регулируется из сервисн реж.
Жду родной(или пршит унив) пульт. С МАКА в сервис не смог вой ти.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 20/09/2003 00:20 цитата
В сервисе-то оно регулируется ,но в пределах 1 мкс ( у меня например задержка 10 мкс)
Давай попрядку: изображение рисуется слева направо, значит (если брать за точку отсчёта задний фронт СИОХ) то всё что левее -- впереди, всё что правее -- опаздывает.
Фазу я имею ввиду не коммутацию цветоразностных сигналов , а синфазность сигналов яркости и цвета и запуск строчной развёртки ( несоответствие это тоже сдвиг по фазе).
У меня тоже прошива не помогает. Более того пересыпал все микросхемы(не оно)
Есть что почитать на тему DIGITa ? Всё что встречал -- высосано из пальца ( словесное описание блок-схемы). Есть мнение рыть возле SPU и AVSP(PVPU), то есть их взаимодействие ( задержка в SPU 5,5 мкс не используется) значит должна использоваться в AVSP. К тому же AVSP корректирует фазу MCU, являющейся опорным генератором для ВСЕХ.....
Дальше не знаю -- не хватает информации. И подсказывать никто не хочет, видать вакуум по этой теме тотальный. Но я всё равно рано или поздно этот дефект я расколю!!! Для упрощения собираю обобщения для данных случаев ( мануалы на "жабы" уже нашёл). Найти бы мануал на LOEWE...
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Ещё есть версия что телек одностандартный и для того чтобы проц вошёл многостандартный режим ему должна по шине отозватся какая-нибудь "жаба", стоящая где угодно( в DTV3 это PCF8574). В таком случае нужен только мануал. Я не перестаю рыть. Нарою поделюсь
Не пропадай!
мастер
Сообщение #7 от 21/09/2003 02:48 цитата
Да, сервис помогает слабо. Начнем менять микросхемы.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 22/09/2003 11:26 цитата
мастер, Есть результаты???
мастер
Сообщение #9 от 23/09/2003 02:16 цитата
Приехал точно такой-же, рабочий. Снял прошивку и все стало на мнсто.
teledok
teledok
Сообщение #10 от 23/09/2003 10:34 цитата
мастер, так выложи прошивку, мало ли что...
мастер
Сообщение #11 от 24/09/2003 02:46 цитата
Я не знаю как это сделать.
teledok
teledok
Сообщение #12 от 24/09/2003 09:46 цитата
мастер, нужно пристегнуть файл RAR к сообщению через окно "ОТВЕТИТЬ" в начале темы.
