remontmob
Телевизор поступил с пробитым выходным транзистором строчной развертки. При осмотре платы выяснилось,что через нее в районе ТДКС проходит трещина, запаянная моими прешестенниками. Транзистор заменил. Телек ожил. На изображении --вертикальная темная полоса. После пропайки всех подозрительных мест полоса исчезла. Но на экаране линии обратного хода луча.Баланс белого сохранен. Еще жутко греются тарнзисторы видеоусилителей, даже если плата отключена от кинескопа, но к ней подключен шлейф ото видеопроца.
Режимы работы кинесокпа такие:
на катодах кин. 50 в, с видеопроса входит по 7,5 в, на видеоусилители питание--- 200 В
Накал кинескопа запитывал отдельно- не помогло.
Проверил трензисторы и электролиты в плате кинескопа- все ОК.
Проверил всю строчную на шасси- все ОК.
видеопорц TDA3508?
проц TDA0719
есть подозрение, что это видеопроц.
Подскажите, плиз, где рыть. |
Telik
Проверь ускоряющее напряжение... |
zarah
Не фанат форума
remontmob писал: | на катодах кин. 50 в, | А почему не думал? |
SergeyNZ
Ещё раз проверь соединения! Всё-ли соединили? (соединение каплёй неуместно, только через проводник).
По катодам действительно непонятно, открыты полностью? |
remontmob
zarah писал: | remontmob писал: | на катодах кин. 50 в, | А почему не думал? |
Не совсем понял. Поясни, пожалуйтса
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 00:52
Камрады, поясните, плиз,почему греются жутко выходные транзисторы видеоусилителей? |
SergeyNZ
Наверное с ответом не успел, разливали ... ! Открыты полностью. Что на экране? |
zarah
Не фанат форума
remontmob, Тебе про ускорение уже сказали, и про проводники на дорожках тоже, на каждую ломаную дорожку надо ложить "шину" |
Volodichka
Надо было ещё указать шасси этого ТВ - BE-2A
Проц у него PCA84C840P-BE2A3 и видеопроц TDA3505 который работает с АББ о котором в своё время было много постов. Смотри архивы remontmob. |
zarah
Не фанат форума
remontmob, Тема просится в корзину! Давай быстренько все поисправляй согласно правилам раздела. |
remontmob
Всем большее спасибо за советы. Ускоряющее я регулировал еще до создания этой темы. Не помогает. Вплотную с телеком займусь в выходные.
Админ, а почему тема в корзиру простися? |
zarah
Не фанат форума
Vlad-1966
remontmob писал: | а почему тема в корзиру простися? |
Может правила надо внимательно прочесть?
Где ответы - remontmob писал: | Ускоряющее я регулировал еще до создания этой темы |
в вольтах?
Или - Volodichka писал: | видеопроц TDA3505 который работает с АББ о котором в своё время было много постов. Смотри архивы remontmob. |
Telik
Ускоряющее надо померить!!! Какое напряжение-то? |
