master55
Erisson 21F7 шасси A3P511-03.
TDA9381PS/N3/3/2009
STV9302A
BSC25-N1631
Сгорел строчн. транзистор, обозначенный как D5023 , а так же
диод D641 цепи +В. Нигде не нашёл информации на транзистор. Ставил разные- ST1803, 2SD2499, BUH515. Все работают, но сильно греются. Проверил обвязку вокруг строчной. По схеме название Q451 вообще не обозначено. |
Rostyk.07
master55 писал: | Проверил обвязку вокруг строчной |
И...?
master55 писал: | Все работают, но сильно греются |
И что вылетает или нет , какая температура???
Попробуй поставить BU508 или BU2508! |
B.B.
Диодик в базе Q301 замени заодно на новый. Дополнительно к . |
master55
Транзисторы работают,но через 15 минут кипяток.В цепи драйвера СР не стоял вообще 1х160V,хотя по схеме и на плате
место под него есть.Поставил .Изменений нет.Krab ссылки эти я все проверял.Наcчёт BU2508.Вряд ли поможет,так как
стоял в корпусе TO-220.(D5023).B.B диода нет совсем . Наверное все кондёры менять надо.
B.B.
master55, что там за осцилограмма в базе НОТ? |
ФАРТ
master55 писал: | TDA 9381PS/N3/3/2009
. | А полное наименование можно ? |
master55
Нет ничего
master55 писал: | Нет ничего | - Маски-шоу нервно курят в углу!
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2008
master55, перевожу: СПИШИ сюда ВСЕ, что на UOC (процессоре)! |
master55
Вопрос задавать надо нормально.Какая ,а не что там за осцилограмма.А что там смотри на схему,а какая скажу завтра |
B.B.
master55, это ты для меня увеличил фрагмент схемы?
Мне это не нужно. Еще один прикол и ..... урна master55 писал: | Вопрос задавать надо нормально | Задаю нормально - выложи сюда фото с импульсами в базе транзистора НОТ. |
Cerber666
master55, так ты проблемму решил по замене 2SD5023 или так нечего и не получилось??? |
Михайлов
[ - выложи сюда фото с импульсами в базе транзистора НОТ.[/quote]
...... или скажи размах (вольт) запирающего импульса в базе HOT. |
alexsiv
master55, если горит от перегрева или греется HOT, то надо встать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Совешенно прав Михайлов. |
oberst
Так и не узнал из этой дискусии, что на экране телевизора, размер по горизонтали, хватает ли фокусирующего, не мажет ли. И не греется ли ТДКС? А если всё в норме, то перебери предоконечный каскад строчной развёртки (демпфирующие цепи, ТМС и электролит всё менять, а не звонить). |
MIG
