rozenfelz
Почему постоянно прошивает м-му TDA 6107? За год поменял уже три штуки . Больше ни каких причин не вижу. |
Oлег
Прострелы в Кине, плохая масса на кине.
Массу пропаять, и нарастить |
zarah
Не фанат форума
Панелька - как один из вариантов.
А мож напруги померяешь, литы протестируешь?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:16
rozenfelz, А почему не озвучена полная модель Тв, и марка кинескопа??? |
все еще проще - качество кинескопов. Как вариант - замена ПК на транзисторный вариант или снижение напряжения второго анода на 1-2 КВ - увеличением Сох. Проконтролировать потом накал (подобрать резистор или дроссель). Все ... |
Vlad-1966
KRAB, И есче кое-что вестел по этому поводу писал в бюллетне
В поиске должно быть на мониторе. |
Vlad-1966 писал: | И есче кое-что вестел по этому поводу писал в бюллетне | - ага, такое маленькое, стеклянное с двумя ножками и про "проводочек" ... |
мастер-ломастер
rozenfelz, попробуй диоды поставить катодом на 200в, а анодом на катоды кинескопа |
Морозик
Сообщение Администрации : | rozenfelz, Тему подправил.. |
anvil
Если стояла TDA6107Q замени на TDA6107JF она мощнее.Если диоды ставить то быстрые(BAU21). |
anvil писал: | Если стояла TDA6107Q замени на TDA6107JF она мощнее.Если диоды ставить то быстрые(BAU21). | - это откуда такая "инфа"?! |
zarah
Не фанат форума
KRAB, Ну это как его - сам себе режисер, во. |
zarah писал: | сам себе режисер | - а вдруг кто и повторит ... |
Vlad-1966
KRAB писал: | и про "проводочек" |
Во-во, его-то там и не хватает |
B.B.
rozenfelz, тему открыл, а сам на даче загораешь?
Побудет до вечера, и в урну.!!! |
rozenfelz
И главное микросхемы сгорают в момент включения телевизора,если тв был выкл.из сети.Ставил и tda6107jf и tda6108jf.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 13:12
Напруга на кинескопе в норме,элекролиты поменял сразу. |
B.B.
rozenfelz, ты сначала припаяй все что советуют, а потом посмотришь, что будет. |
rozenfelz
А может все дело в кинескопе? A вариант с заменой на транзисторный вариант ПК-вроде стоит попробовать. |
Юрий
Пробивает действительно в момент включения сети.
Здесь наблюдается 2 проблемы: качество кинов и отсутствие положенных цепей по сьёму статики с кина и ПК.
Полностью восстанови схему согласно базовой схеме 11AK19 или меняй микросхемное ПК на дискретное ПК.
Вариантов два и оба проверены.Работают 100%. |
ВладимирВВ
Мо-ж у человека БП в разносе и на ВУ вольт 260, Можно менять кины десятками.А ВУ как летели так и лететь будут. По данной теме автор не ответил ,каково питание на ВУ. |
rozenfelz
Б.П-напруга 115V,с TDKC выходит 198V и все остальные в норме. |
