Sony kv2530 кадровая
AkuniN
Сообщение #1 от 10/08/2008 20:50 цитата
Подскажите пожалуйста что это может быть. SONY KV M2530K, размер по вертикали уменьшился, вверху обратный ход, посередине залом. Питание кадровой 20в. вместо 27в. Думал микросхема TDA 8170 садит, поменял не помогло. Все емкости по питанию и в обвязке микросхемы поменял C522, С532, С531, С801. Когда отключаю кадровую (поднимаю резистор R530) напруга поднимается до 38в.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 10/08/2008 21:03 цитата
AkuniN, Резисторы в обвязке проверь, диод через который идёт питание проверь улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 10/08/2008 21:10 цитата
AkuniN писал:
Проверь R530 на номинал. улыбка
the.57
the.57
Сообщение #4 от 10/08/2008 22:21 цитата
AkuniN, Скорее всего R530 подгорел улыбка С уважением THE улыбка
AkuniN
Сообщение #5 от 11/08/2008 20:50 цитата
Cпасибо за советы. R530 проверил в норме, диоды прозвонил тоже нормально. Может стоит подкинуть новые, старые могут под напругой выделываться.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 11/08/2008 20:59 цитата
AkuniN, Можно , от этого плохо не будет улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 11/08/2008 21:00 цитата
AkuniN писал:
Питание кадровой 20в. вместо 27в..
Далее читаем
AkuniN писал:
Где же реальное напряжение?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 11/08/2008 21:01 цитата
И резюки под напругой могут "выделываться", и кадровая, и диоды голливудская улыбка А "норма" это в литрах или черпаках? подшучивать, дразнить
AkuniN писал:
Это ты у нас спрашиваешь? Или сам с собой монолог ведешь? голливудская улыбка Чем так долго думать уже бы давно поменял. улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 от 11/08/2008 23:08 цитата
AkuniN, тут тем много улыбка
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=SONY+KV+M2530K+site%3Amonitor.espec.ws&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
AkuniN
Сообщение #10 от 12/08/2008 20:16 цитата
Поменял все диоды и резисторы, ни чего не изменилось. После прочтения многих тем понял, что новая микросхема TDA8170 фуфло (у меня сразу были подозрения на счет микросхемы единственное что смущало, дефект был точно таким же как на старой). Теперь собираюсь купить TDA8172 и переделать обвязку. Я так понял, что их не палят, или я ошибаюсь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 12/08/2008 20:42 цитата
AkuniN, А чем тебе не подходит STV9302 ? улыбка
AkuniN
Сообщение #12 от 12/08/2008 21:01 цитата
А STV9302 аналог TDA8170? Я в этом не очень разбираюсь? И как на счет подделок STV9302?
Нашел, что STV9302 аналог TDA8172, а в чем разница в качестве или цене?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 12/08/2008 21:57 цитата
AkuniN, А даташиты для чего существуют? TDA8172 и STV9302 смотри отличия улыбка особенно при однополярном питании. Не раз их менял друг на дружку в любых композициях. 8170 сплошной брак, 72х тоже нет толковых голливудская улыбка отсюда и выводы. Кадровая это тот же УНЧ, и при правильном подходе воткнуть можна любую. классно!
AkuniN
Сообщение #14 от 12/08/2008 22:19 цитата
Спасибо за совет. классно! Но я в этом деле не специалист, если можешь дай ссылку как подключить STV9302 в конкретном случае. Заранее благодарен.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 от 13/08/2008 02:45 цитата
смотри улыбка
alexsiv
Сообщение #16 от 13/08/2008 04:06 цитата
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945[/url] здесь инфа есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 13/08/2008 07:41 цитата
AkuniN, Ты запарил уже! Может за тебя ее и впаять еще.голливудская улыбка Если ты не спец то че туда полез??? Еще раз повторяю - скачай даташиты и сравнивай!!!
TDA8172 и STV9302 это две сестры плюс брательники LA48040 и TDA9302H, все едино. смех
ВоваКост
Сообщение #18 от 17/08/2008 22:04 цитата
В Соньках у меня это не прокатило. Когда-то Империал
делал там без проблем TDA8170 на LA78040 заменил согласно вышепреденной ссылке.
Ищи 8170 нормальную
AkuniN
Сообщение #19 от 18/08/2008 12:55 цитата
На кардачах уговорили купить родную TDA8170. Поставил, все работает! классно!
MB
