GoldStar CF-21D70B. Уход частоты настроенного канала(РЕШЕНО)
Anatoliy_Hamrad
Сообщение #1 от 13/08/2008 17:14 цитата
Телевизор GoldStar CF-21D70B. С шасси немного затрудняюсь...
Видеопроцессор TA8690AN;
TA8750AN;
Контроллер LG8634-02A;
Память ATMEL 24C02;
Кадровая развёртка TA8445K;
Тюнер 113-118F;
Блок питания на STR-S6707;
При переключении каналов(уже настроенных) возникает ощущение,что записанная в память частота канала изменилась, т.е. вместо изображения - шумы эфира и т.д. Но,если подождать какое-то время,телевизор как бы "схватывает" нужную частоту,и всё восстанавливается,как будто так и было.Ждать приходится иногда подолгу, а иногда и совсем не надо-изображение видно сразу после переключения...И,кстати,такой эффект наблюдается не на всех каналах...Уровень приёма отличный-телевышка в километре от дома.
Несколько раз перенастраивал каналы,но это не помогло.
skhrapko
Сообщение #2 от 13/08/2008 17:17 цитата
Поменяй тьюнер.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 13/08/2008 17:23 цитата
Anatoliy_Hamrad писал:
Пожалуйста,подскажите,какие действия можно предпринять
Прочитать правила!!!
Тема уходит по назначению до исправления согласно правил.
Anatoliy_Hamrad
Сообщение #4 от 16/08/2008 16:34 цитата
Напряжения:питание CPU,EEPROM,изменение Uнастройки на тюнере(0,6-32,5В) в порядке.
Попробовал заменить EEPROM:эффект остался.
Отпаял тюнер,раскрыл его и аккуратно пропаял все места паек.Поставил на место-эффект остался.
Решил проверить цепь AGC.Воспользовался Datasheet-ом на TA8690AN.Заменил конденсаторы в цепях от выводов 6 и 7(0,056uF и 0,47uF(электролит) соответственно).Всё восстановилось...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 16/08/2008 16:40 цитата
Совсем другое дело. подмигивание
