lapa
LG RT-21FB25RQ шасси MC-049B; строчный транзистор TT2170; блок питания собран на STR-W6754; кадровая TDA4863AJ; строчный транс. BSC24-3364J;
Не включается уходит полностью в защиту (выключается).
При измерении тестером был обнаружен пробитый строчный транз. Q401 TT2170. (напроч) и также был заменён конденсатор С402_4,7 м.100V (на всякий случай).
Но ТВ не включился, хотя контролька на 2 секунды загорелась и полностью отключился в дежурку не становится. При этом с строчника раздаётся цоканье 1 раз.
При замере напряжения на вторичке, на кадровую появляется 10в. и на этом пока всё полез дальше.
СХЕМЫ НЕТ. если кто знает где скачать пишите. или выложите от чего подходит. |
grrd
B.B.
БУНЯ
Верный друг сайта
lapa, а С401 (4,7х50в) я буду менять? |
lapa
всем спасибо кандёр я писал что сразу заменил только он под номером С402,а также С422 -4м250в,заменил.
полител T402_ BSC24-3364J ;вот теперь думаю чем заменить. пока нету .пошёл искать по магазинам.5 вывод прозванивается на 10 ,8,3.;4,6.установлю напишу результат. |
ВладимирВВ
lapa
Спасибо за участие.Нашёл установил и всё пошло.обмотки целы видимо множитель замкнул.Тема закрыта. |
