Aleksandr VS
После грозы появился телевизор на могучем проце TDA9567.
Philips 21pt1866/58 Chassis L01.2E AA. Пошивка L01EF2.
Ошибки 3 5 11 10 0,
Включается, пишет номер канала, ничего при этом не показывает (позднее обнаружил что видеосигнал всё-таки есть но не проходит до трубы), и через 3-5 сек. выключается в дежурный режим. С пульта можно заставить включиться - но нагревается процессор ( в дежурном режиме не греется совсем). Напряжения в норме на всех ногах кроме 40 (вход коммутатора входов) - вместо 3,8 В - 2,9 В.
Похоже нужно проц менять. Реально ли сделать переходник на другой проц на TDA9554 к примеру. |
ВладимирВВ
Приобретеш проц,поменяеш и то-же самое будет.У меня похожая ситуация была,то-же тв после грозы с такими-же симптомами,не исправен был смд транзистор 7542,стабилитрон 6566. И один из транзисторов на ВУ. |
Aleksandr VS
6566 не похож на стабилитрон - диод (может имеете ввиду 6570). Всеже не понятно почему греется процессор - напряжения не превышают нормы.
Похоже подгорел в момент препада в сети. Реально ли сделать переходник на TDA9554 - других на рынке нету (Киев. Караваевы дачи). Там есть 2 варианта TDA9554PS/N1/1/0301TV THOMSON 2, TDA9554PS/N1/1I0674/SPM-802MAN/ .
У TDA9567 80 ног, у TDA9554 - 64 и корпус другой. |
B.B.
Aleksandr VS, Мало того, что тема с нарушением правил, так и опять
ты ее превратил в торговый зал. Реально неисправность до конца не проверил.
Ну, конечно, гроза есть гроза, ну а то что проц греется, еще не фактор
его непригодности. Ты приведи другие аргументы.
Дооформляем тему согласно правил, а лишнее я пока уберу с темы. |
Aleksandr VS
B.B., Думаешь проц живой?
Может и так. Если у тебя есть схема то посмотри:
Видеосигнал есть на входе 40 нога коммутатора входов (приёмник работает), а на выходе 47 нога по идее должен быть тоже но его нет. Подключил через конденсатор тотже видеосигнал на видеовход переключил с пульта - ноль эмоций. Кроме того заметил при включении плавает уровень черного, т.е. при включении яркость плавает. К сожалению не удалось войти в сервисные меню SDM, SAM. Может ответ там?
Извините за торговый зал.
ВладимирВВ, Что такое ВУ?
Какая может быть причина нагрева процессора?
Напряжения на всех ногах в норме, кроме 40 (вход коммутатора входов) вместо 3,8В - 2,9 В. |
Aleksandr VS
Vlad-1966
Aleksandr VS писал: | Ошибки 3 5 11 10 0, |
Прочел что это значит? Но кренку 3,3 вольта попробуй поменять.
l01.rar 15.31 КБ Скачано: 578 раз(а)
Aleksandr VS
Какой смысл менять 3.3 В стабилизатор (у меня на процессоре 3.26 В), если напряжения в норме и только при пуске после появления питающего 8 В начинает греться процессор. за какие-то 5-10 секунд теплый, дальше горячий - абсолютно ненормальный режим работы? Буду менять процессор. |
Vlad-1966
Aleksandr VS, Так ты почитал, что еще менять надо будет? |
Aleksandr VS
Vlad-1966,
У тебя есть конкретные предложения? Тюнер например работает, про ошибку TDA6107 - не совсем правда - выходные каскады в моей модели на транзисторах. |
Vlad-1966
Aleksandr VS писал: | про ошибку TDA6107 - не совсем правда - выходные каскады в моей модели на транзисторах |
Эта ошибка значит трабл АББ. Нигде ничего не написано по-поводу сброса ошибок. |
MASTER+
Так в сервисе он выключается? Звук есть или..
Варианты ПК и китайский кинескоп необходимо рассмотреть. |
