фима
Кто может помогите. Телевизор Vestel 2186t. Видеопроцессор STV2248c, КР на TDA8174, на выходе BU808DFI, буфер на X112. Ситуация следующая: все напруги в норме(в стенбае). При запуске ТВ напряжения с БП в норме (типа 115 и 15,) питание STV2248c - 8V (там стоит КРЕН). Импульс запуска СР отсутствует на выходе проца. Однако, если снять питание с ТДКС 115 или уменьшить его до 15V, СИ доходят куда надо. Транзисторы менялись, TDA8174 - тоже. Видно есть обратная связь, но какая? Обращаюсь с просьбой, помогите.. |
B.B.
фима писал: | Однако,если снять питание с ТДКС 115 или уменьшить его до 15вольт, СИ доходят куда надо.. | Каким это образом ты уменьшаешь питание?
Если есть импульсы запуска НОТ, без питания ТДКС, то явно
проблемы в самом ТДКС или его обвязке.
Название темы исправь.
В поиск не ходил явно т.к. 11AK30 уже давно пройдены.
Вот например тема http://monitor.espec.ws/section1/topic30064.html |
фима
От внешнего БП даю 15 вольт,выше отбой.Спасибо пойду посмотрю. |
Vitaly
фима, зачем снижать питание выходного каскада СР? При выпаянном НОТе есть СИЗ? До драйвера выходного каскада СИЗ есть?
И наконец, осциллограф есть? |
фима
Импульсы, как я говорил раньше, есть - при отсутствии питания на ТДКС(115v). При повышении напруги от 0 до 15 v (на строчном транзисторе) СИЗ стоят как вкопанные даже коллекторе BU808DFI СИ шикарно выглядят. Но при питании выше 15v происходит срыв СИЗ с выхода STV2248. Я смотрю тута есть емкостной делитель (в коллекторе BU808), видать с него СИ идут на проц. Плохо, что нет схемы. Проверю цепочку и выйду на связь. Спасибо, коллеги. |
B.B.
LehaK
фима, о 30-ом шасси тома написаны и схемы на каждом сайте по ремонту! Только ленивый может задавать такие вопросы! |
Vitaly
Я в шоке! Так парень походу искал СИОХ, а не СИЗ?
фима писал: | Импульсы, как я говорил раньше, есть - при отсутствии питания на ТДКС(115v). При повышении напруги от 0 до 15 v (на строчном транзисторе) СИЗ стоят как вкопанные даже коллекторе BU808DFI СИ шикарно выглядят. Но при питании выше 15v происходит срыв СИЗ с выхода STV2248. Я смотрю тута есть емкостной делитель (в коллекторе BU808), видать с него СИ идут на проц. Плохо, что нет схемы. Проверю цепочку и выйду на связь. Спасибо, коллеги. |
sachok
фима писал: | При повышении напруги от 0 до 15 v (на строчном транзисторе) СИЗ стоят как вкопанные даже коллекторе BU808DFI СИ шикарно выглядят. |
Не пойму как СИЗ могут попасть на коллектор BU.
Ты и вправду какие импульсы смотришь? |
фима
Начал с СИЗ а закончил СИОХ.Нашел дохлую емкость в цепи емкостного делителя.Спасибо мужики за советы.Приступим к JVC. |
B.B.
фима, укажи позиционный номер замененной детали и закрой тему.
Так должно быть всегда. Об этом пишется в правилах. |
Morlock
В принципе товарисч LehaK, абсолютно прав. Тока ленивый не сделает 11AK30. Ну если руки покрутило, то дам повод для размышления. У меня случалось, что при всех присутствующих напряжениях не было запуска. И виновен был отнюдь не преславутый НОТ и кольцевые по строке, а именно 2246/48. После её замены проблема исчезла. Но правда я не доходил до идиотизьма подавать на ФБТ заниженные напруги.
А в данном случае можно отдефектоваться путём "обрезания" цепочки запуска. СИЗ будет молотить и без X112. А там уже думать. |
B.B.
B.B. писал: | фима, укажи позиционный номер замененной детали и закрой тему.
Сообщение Администрации участнику фима : | Если не последует исправлений, то следующие созданные тобой темы, будут удаляться без предупреждений! |
фима
Проблема решена, кондер Cxxx - 0.1/250 v сдох, хотя по С метру - исправен. Спасибо за советы, надеюсь в дальнейшем на Вашу помощь. |
vitamax
Про этот кондер 0.1/250 v уже все клиенты знают.С него надо было и начинать. |
