Андрей Мар
Состав:
КР1033ЕУ1 BUZ90 PCA84C641-068 TDA8362
При включении ТВ запускается, какое то время работает, затем самомтоятельно переходит в дежурный режим.
Замечено, что это происходит на ярких сюжетах.
если прибавить яркость, то следует переход в дежурный режим.
и соответственно при уменшении яркости ТВ работает.
Такая неисправность попадалась, был "виноват " токовый датчик в блоке питания. А здесь его нет.
Конденсаторы в блоке питания менял.
Какие будут мысли? |
Валов Юра
Определись, где проблема. БП проверь отдельно. |
было такое в ящике этой фирмы только 37 в диаметре поменял керамические кандёры в бп и возле еу и диоды во вторичных цепях бп ящик заработал-если шалит бп при увеличении яркости гуляют размеры-толком не скажу,что умерло т.к. делал ящик на дому у заказчика и поменял весь набор,что-бы не тратить время |
Морозик
часто банальный 100м х160в,
И вот тут генеротор поможет..
В супрах электролит в цепи базы ключа . |
мастер-ломастер
Андрей Мар, Проверь ОТЛ от ТДКС до видеопроца |
Oлег
В первичке мелкий сопорт увеличивает сопротивление, и будет такой дефект.
Какой не помню, я просто тупо все подряд проверяю отпаяв по ноге. |
Алексий 1967
Можно ли проверить просадку напряжения +В при ярких сюжетах?Шасси такое, что там нет никаких "заумных" защит. Первое, что надо проверить(заменить) литы в горячей части БП и лит по +В |
как же "тяжело" отключить СР и на В+ повесить лампу ................................ |
zarah
Не фанат форума
В этом ящике ужо и емкостей то нормальных не осталось А ЕУшка следствие
Андрей Мар писал: | Конденсаторы в блоке питания менял. | Какие и на какие?
Андрей Мар писал: | Какие будут мысли? | А какие мысли, БП не держит нагрузку |
shursh
Морозик
А еще помню такой дефект при бракованых резисторах на плате кинескопа по лучам RGB
Но это не в Горизонте. |
Безобразник
Андрей Мар, не мучай себя ! У тебя виноват БП ! И это не по наслышке а на личном опыте. Он твои 118в не держит. Поменяй все мелкие диоды в БП и резюки по питанию просмотри. И ТПИ пропаяй хорошо. Эта проблема была у меня в 510 горизонте.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 19:08
да забыл добавить резистор переменный на 1 ком в БП тоже заменой |
brt137
Андрей Мар писал: | уходит в дежурку при увеличении яркости |
В дежурку, или питатель уходит в защиту? |
ВоваКост
Андрей Мар, ты не упомянул +В в рабочем и в дежурке.
Если плохой лит на 1мкф (около подстр. резюка) то в дежурном будет завышено +В - 150-170в, а под нагрузкой будет выключаться. |
