www_mmm
Добрый день.
Состав :
проц TDA9351,
кадровая TDA8357
бп TDA16846
Предистория:
Телевизор не запускался, переходил в дежуный режим через 2-3 секунды после запуска, запустился в сервином режиме на экране была узкая горизонтальная полоса посередине экрана - было принято решение о замене TDA8357. В результате телевизор запустился, но изображение оказалось смещённым в нижнюю половину экрана (на 10 см ниже середины) и заужено повертикали.
Действия:
Была поменяна вся обвязка TDA8357 поэлементно-это результата не дало.
Немного занижены напряжения вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5. |
B.B.
www_mmm писал: | Подскажите пожалуйста куда копать?
. | Здесь копать - ПРАВИЛА |
www_mmm
Извините, если что-то нарушил из "ПРАВИЛ", но я новичок в ремонте телевизоров и если нетрудно подскажите. |
B.B.
shepelev
www_mmm! Войди в сервис и отрегулируй |
www_mmm
Максимум, что получилось при регулировке в сервисном меню - изображение заняло нижнюю половину экрана. |
shursh
Питание кадра проверь. Посмотри обвязку TDA8357...
Кадровые катушки... |
zarah
Не фанат форума
www_mmm, Доиграешся!Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины |
shepelev
www_mmm, проверь резюки по питанию кадровой... +15в и + 45в... возможно, подгорели |
www_mmm
shepelev писал: | www_mmm, проверь резюки по питанию кадровой... +15в и + 45в... возможно, подгорели |
вместо 15 13,2 а вместо 45 42,5 это допустимо? |
www_mmm
Подскажите пожалуйста, что нетак в этой теме . Что нужно подправть чтобы её не удаляли? |
rematik
Флудоголик
www_mmm, померь на выходе постоянку... |
www_mmm
Кажется нашёл проблему : на 1 ноге vdra TDA8357 есть сигнал а на второй vdrb нет.
Если я правильно понял это проблема в видеопроцессоре?
Буду благодарен за ответ! |
а там и керамика на выходе UOC есть .... |
www_mmm
KRAB писал: | а там и керамика на выходе UOC есть .... |
ДА! |
www_mmm
Нет, пока не сделал. Думаю над заменой проца TDA9351 но не могу найти с такой прошивкой как нужно TDA9351/N3/1/1731 на какую можно заменить? |
www_mmm
KRAB, Большое спасибо за ссылку! |
Vlad-1966
Керамика есть, но менять проц? Хоть написал-бы что керамику сменил. |
