makropulo
Расширился растр по горизонтали. В середине показывает нормально, а с боков сантиметров на 10 больше и как бы вперед заворачивает. Все проверено. Видно что от оски отпали куски "сургуча", но она не греется. что могло случиться подскажите ((( |
agent007
Vlad-1966
makropulo писал: | Все проверено |
Что именно? EW в курсе что такое? |
makropulo
Vlad-1966 писал: | makropulo писал: | Все проверено |
Что именно? EW в курсе что такое? | Vlad-1966, проверена вся строчка,все кондеры,все дросселя,все выпаивалось и проверялось все в норме
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 16:20
agent007, я по сма спец.а это товарищь спрашиват под моим ником |
Иван Василич
makropulo писал: | Видно что от оски отпали куски "сургуча", |
Вот где собака порылась.Там еще магниты должны быть. |
makropulo
Иван Василич, завтра посмотрим и отпишем |
Vlad-1966
makropulo писал: | все кондеры,все дросселя, |
Ни слова о диодном модуляторе и выходном каскаде EW. И тип шасси не мешает указывать. |
Иван Василич
Vlad-1966, Поверим на слово
makropulo писал: | .Все проверено |
agent007
makropulo писал: | а это товарищь спрашиват под моим ником |
это не имеет значение. где состав телика , какие напряжения мерялись ,какие конкретно детали проверялись ? ... а то корзина рядом |
makropulo
agent007, потерпим до завтра плиззз |
agent007
zarah
Не фанат форума
makropulo, ВВ часть тела (особенно диоды и кондеры) проверять нефик, менять надо. |
andros
Шася кажись MC-05H, а трабла в C429 - типовуха однако!
Руслан
andros, Привет ......... да Однако,но ты что не читал что все же проверили |
andros
Руслан, Привет ! Читал , но если номинал С429 "уплывёт хотяб на 15 -20 % . Будет та-же байда . Как вариант - погрешность С метра автора большая . Да и вообще лучше сразу менять на заведомо исправный ! |
и в -017 тоже их не глядя менять ... Чет-то "лыжники" не те "палки" прикупают для комплектации. |
Vlad-1966
KRAB писал: | не те "палки" прикупают для комплектации |
Те-те, нам-же лучше |
andros
KRAB, Я ентих кондёров 2 года назад , аж 50 штук взял ! Дифсит сказали .. Осталось штук 6-7 ... Надо опять закупать . |
