Telik
Телевизор Panasonic TC-14L1R, шасси M16S, то включится, то нет. Но чаще не включается. Состав: MN1871611TKA, TA8719AN, M52472P, AN5421, AN5177K, AN5265, LA7838, 2SD1632-HOT, 2SC411-БП.
Обнаружил заниженное питание 5 вольт на IC803. Заменил кренку на новую, электролиты до нее и после (С885, С889, С561) Заменил все мелкие емкости в первичке обоих блоков питания. Когда запускается, то все напряжения +5в, +12в, +113в в норме, при этом телевизор отлично работает, но стоит его выключить с пульта или кнопкой сеть, уже не включается. Заметил, что если отпаять стабилизатор 5 вольт, то включается всегда, но естественно экран серый и ни на что не реагирует. Пробовал оторвать строчное питание и запустить на лампочку блок питания - не включается...Прошу помощи, кто сталкивался с таким теликом? В архивах, секретах и поиске искал... Кадровая цела, ведь работает же, когда запустится. |
B.B.
agent007
recor4020, когда незапускается . определись , что на проце , есть питание ,команда на включение проходит или нет , если проходит дальше БП . то есть определись какой блок у тебя глючит , а потом в нем будешь искать причину.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 10:23
Цитата: | Заметил, что если отпаять стабилизатор 5 вольт, то включается всегда, |
при 0 на проце так и будет . |
Telik
Не понял, в чем я провинился?
Спасибо agent007 за совет! Выяснил, что с проца идет все время 2,5в на Стендбай, а при этом телевизор не включается. Замкнул эту ножку на землю, телевизор включился: Экран темный, если добавить ускоряющее, то серый с линиями ОХ, на пульт и кнопки не реагирует. 5 вольт на проц приходит. Пришел к выводу, что дохлый проц или кварц, пропаял их - не помогло, прожарил проц зажигалкой - тоже не работает. Буду искать замену, сначала кварц, потом проц. Кварц вроде 6,0 Мгц? Поищу в старых платах...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 16:03
Кстати, чего-то целых 4 часа не мог на сайт попасть, это у всех так было или только у меня? |
zarah
Не фанат форума
recor4020 писал: | Не понял, в чем я провинился? | Молодец! Даже не удосужился описать состав микросхем... неговоря уже о проце
Vlad-1966
recor4020 писал: | Буду искать замену, сначала кварц, потом проц. |
А что такое ресет мы знаем? |
Telik
Тему поправил, про ресет не подумал, счаз проверю...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 22:44
Ресет в порядке, а вот кварца, блин, под рукой нет... |
Telik
А другой кварц какой-нибудь подойдет? |
Vlad-1966
recor4020 писал: | Ресет в порядке, |
Ты куда попал? Сам не знаешь? Здесь оперируют цифрами, а не recor4020 писал: | в порядке |
Если у тебя всё в порядке, иди домой.
recor4020 писал: | А другой кварц какой-нибудь подойдет? |
Думай сам, я тебе уже ничего не подскажу, и остальным не рекомендую. ИМХО в корзину. |
zarah
Не фанат форума
recor4020 писал: | А другой кварц какой-нибудь подойдет? Есть от Фуная 4,19Мгц... |
А шо в магазине нет в продаже??? |
Telik
Влад, я и так дома сижу и ремонтирую! В том-то и дело, что обзвонил все магазины - нету... |
Telik
На ресете всегда стоит 5 вольт и не сбрасывается при включении... Кварц ничего не генерит... |
zarah
Не фанат форума
recor4020, А оно и не должно сбрасываться. Его надо смотреть осциллом на маленькой длительности. |
Морозик
recor4020, Reset , -импульс при включении ,отрицательной полярности.
Ткни осциллом, при включении должен быть спад, сравнительно большой длительности. |
Telik
Осциллографом на ресете ничего не наблюдаю, 5 вольт стоит как вкопанное... Поменял микруху ресета и кварц - не помогло! Завтра буду менять процессор... |
zarah
Не фанат форума
Морозик, Ты чего то попутал по поводу отрицательной полярности. Подача питания на ножку резет с плавной задержкой в несколько микросекунд. |
Telik
Смотрел на разной длительности: при включении на 1-ой ноге микрухи ресета MN1280 сразу появляются 5 вольт и не меняются, задержки нет. Поставил вместо нее MN1380 - тоже самое... |
Telik
Свершилось! Заменил проц. и телик ожил! Спасибо всем за помощь!!! |
zarah
Не фанат форума
recor4020, Отметь тему как РЕШЕНО. |
Морозик
zarah писал: | Морозик, Ты чего то попутал по поводу отрицательной полярности. Подача питания на ножку резет с плавной задержкой в несколько микросекунд. |
Ну а это фактически это не импульс отрицательной полярности?
Просто так проще реализовать.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 18:55
recor4020, Так не интересно..Мог бы и поэкспериментировать с ресетом.
Ткнуть проводком на массу.. |
