Philips 29PT8842S/60 ch. L04.A AD - кадровая
БОЛЬШОЙ
Сообщение #1 от 15/09/2008 17:26 цитата
Добрый вечер! Проблема такая: Ящик включается на несколько секунд и уходит в защиту, картинка появляется но в верху линии обратного хода как при высыхании емкости на 100 мкф. Есть одно но, кадровая на нем собрана на двух транзисторах! Да и собрана она по уродски! бяка Как и сам аппарат. Была проведена массовая проверка емкостей, резюльников, транзисторы проверил заменой да и емкостя тоже менял, напряжение тоже вроде норма на строку +144 на кадровую +15,3 и -14,9. Может кто сталкивался?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 15/09/2008 17:40 цитата
А почему решил что дело в кадровой?
Морозик
Сообщение #3 от 15/09/2008 18:01 цитата
А напруга питания ВУ?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 от 15/09/2008 19:00 цитата
По этому шасси типовуха - неисправность кондера 2456 по питанию КР
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 15/09/2008 19:11 цитата
STRELETS, Правильно, все это есть в поиске. Но БОЛЬШОЙ, искать и читать не любит я так понял. бяка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 от 15/09/2008 23:35 цитата
И не только - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=333
БОЛЬШОЙ
Сообщение #7 от 16/09/2008 04:58 цитата
Мужики от души СПАСИБО!!!Сегодня когда пришел на работу первым делом открыл тему и если честно был удивлен что дело в емкости 2456 потому что емкость звониться как целая! Но моему удивлению небыло предела когда я ее заменил я ящик ожил! это еще раз доказало что от старой доброй марки филипс и его качества ничего не осталось! Спасибо еще раз! классно!
vik57
vik57
Сообщение #8 от 22/09/2008 22:04 цитата
Валов Юра писал:
И не только
Валов Юра стопудово Кстати,ссылка не открывается!Пишет "Осторожно Malware!!!"
На этом шасси,из-за ускоряющего отключался!
Ящик включаеться на несколько секунд и уходит в защиту, картинка поевляеться но в верху линии обратного
Так же было,пару полосок вверху,после отключения отмаргивал ошибки ERR 11.23.2.9.---и в сер.меню зайти не успеваешь!Заменил 2456,пропайка ножек тюнера и остального,пайка ужасть!!!полоски исчезли,но телек также отключался с этими ошибками
коды ошибок нигде не нашел(если кто знает подскажите),крутанул ускоряющее и телек перестал отключаться,затем уже в сер.меню можно было обнулить ошибки!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 22/09/2008 22:15 цитата
vik57 писал:
Потому что сайты атаковали вирусы... подмигивание
